数据中心末端配电监控--ABAT蓄电池监控系统/蓄电池在线监测/蓄电池充放电电流/电池电压内阻负极温度
电池分类:后备电池、储能电池、动力电池
安科瑞薛瑶瑶
电池参数:电压、温度、内阻、充放电电流、SOC、SOH
数据中心
UPS掉电分析
数据中心
电池失效原因
数据中心
几乎所有的蓄电池故障都可以通过单体内阻增加检测出来!!!
内阻与容量的关系:相关研究表明,电池内阻值升高30%后,其容量很可能低于80%,当内阻增大30~50%时,蓄电池的容量就会进入80%的失效范围。
数据中心
内阻值横向比较:对于已投运的电池组,通过与平均值比较来判断电池的健康状态
数据中心
内阻值纵向比较:对于新投运的电池组,通过与投运时测得的该节电池内阻值比较来判断电池的健康状态
数据中心
ABAT蓄电池在线监控系统解决方案
拓扑图
数据中心数据中心
产品组成
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT100-S模块ABAT100-C模块ABAT100-HS采集器ATP010KT触摸屏组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
ABAT100-S单体电池检测模块:
◆每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池;
◆分为2V、6V、12V三种检测范围,满足绝大多数蓄电池要求;
◆每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度;
◆安装简单,正负极各接一根线,无专门培训就能安装。
数据中心
ABAT100-C单组电池监测模块:
◆每天24小时在线监测充放电电流与环境温度
◆带光电隔离,支持MODBUS协议,极易接入第三方监测系统
◆性能高可靠稳定
数据中心
C模块配套的霍尔电流传感器,用于测量充放电电流,内径40.5,每组电池用一个
数据中心
ABAT100-HS数据采集器:
◆用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传
◆一个采集器可以管理 1组, 120节 蓄电池;
◆数据自动分析处理,可估算电池剩余容量;
◆支持MODBUS协议可接入第三方监测系统。
数据中心
ATP触摸显示屏
◆实时数据、告警信息、事件查询和统计
◆曲线图、柱形图、环形图等多元化图形展示
◆RS485串口 / RJ45网口 / USB接口
◆24VDC供电
◆嵌入式安装
◆7/10寸工业级触控屏可选
数据中心数据中心
触摸屏显示界面
数据中心数据中心数据中心
EMS平台界面
数据中心
蓄电池监控系统配置方案
名称 型号 功能描述
单体电池监测模块 ABAT100-S-12 单体电池的电压、温度及内阻监测-12V
单组电池监测模块 ABAT100-C 单组电池的电流及温度监测
单组电池数据采集模块 ABAT100-HS 采集汇总单组电池中的S和C模块数据,HS模块可以最大接入120只S模块
霍尔传感器 AHKC-EKB 500A/5V 单组电池的充放电电流监测
7寸触摸屏 ATP007KT 用于本地数据显示,最大接入6只HS模块
开关电源 KDYA-DG1502-12K 用于HS采集模块、触摸屏供电
智能网关 AWT200-1E2S
ANET-2E4SM
将数据汇总传输至系统平台显示
现场安装图片
数据中心
数据中心数据中心
