光电传输电路
控制器的输入端,光敏传感器分别由两只光敏电阻串联交叉组合而成。 每一组两只光敏电阻中的一只为比较器的上偏置电阻,另一只为下偏置电阻。 一只检测太阳光照,另一只则检测环境光照,送至比较器输入端的比较电平始终为两者光照之差。 具体电路如图4所示:光敏电阻RT1 , RT2 与电位器R27和光敏电阻RT3 , RT4 与电位器R28分别构成光敏传感电路。 将RT1 和RT3 安装在垂直遮阳板的一侧, RT4 和RT2安装在另一侧。 当RT1 , RT2 , RT3 和RT4 同时受环境自然光线作用时, R27和R28的中心点电压不变。 当只有RT1 , RT3 受太阳光照射, RT1 的内阻减小, LM 2903 的5 脚电位升高, 7 脚输出高电平, 三极管Q7 导通,JDQ 4工作,其触点3, 5闭合。 同时RT3 内阻减小, LM 2903的3脚电位下降, JDQ 5不工作,电机M 正转;当只有RT2 , RT4 受太阳光照射,同理,电机M 反转。 当转到垂直遮阳板两侧的光照度相同时, JDQ 4, JDQ 5都导通,电机M 才停转。 在太阳不停地偏移过程中,垂直遮阳板两侧光照度的强弱不断地交替变化,电机不停的运动,使太阳能接收装置始终面朝太阳。
图4 自动跟踪控制器
