稳先微推出WSD7050AD双通道高边智能开关
高边开关是一种保护电子电路在过电流异常时免受电击穿破坏的电子元器件,与传统常规的保险丝不同,它通过负载电流检测防止系统组件因电流过大而造成短路损坏,在不损坏或恶化的条件下确保负载电流始终可控,提高汽车电气系统的可靠性与稳定性,保障车辆正常运行与驾驶安全。
在汽车应用领域,稳先微推出了WSD7050AD双通道高边智能开关。WSD7050AD以4/3A(1/2-CH)的负载能力提供全面的保护、诊断功能,配置闭锁功能的过热关断保护、动态过温保护、负载过流保护、高精度比例负载电流检测、输出过载和对地短路警报以及对VCC短路诊断和OFF状态开路诊断等,用于车身控制域中的各种阻性、感性及容性负载的驱动,覆盖车内饰灯、头尾灯、座椅和方向盘及后视镜加热、电磁阀、门锁、电机等应用场景,有效提高汽车智能化水平。
产品特性
用于通过3V和5V驱动12V汽车驱动接地负载应用,最大电源电压为38V,工作电压范围为4.5-28V。
导通电阻RDS(ON)=50mΩ(Typ,per Ch),RDS(ON)越小意味着导通损耗越小,工作温升越低,使新能源汽车更有效地利用电能,提高续航能力。
待机电流<1.0μA,更加适配车身控制域的低功耗需求。
高精度比例负载电流检测:精确实时电流检测,提供更快诊断,检测需求。
提供DFN5x6-16L产品封装。
符合AEC-Q100标准。
过流保护
图 | WSD7050AD应用框图
关键特性与功能
01
支持阻性负载
高边智能开关WSD7050AD
过流保护
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@1KHz,RLOAD=3.2Ω(负载电流约4A)
通道说明:
CH1:IN0 CH2:VOUT CH3:VCC CH4:IOUT
02
支持容性负载
高边智能开关WSD7050AD
过流保护
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@2.5ms,CLOAD=100uF,RLOAD=5Ω
通道说明:
03
支持感性负载
高边智能开关WSD7050AD
过流保护
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@1.6ms,LLOAD=6mH
通道说明:
04
短路特性
高边智能开关WSD7050AD
WS7系列产品全部按照AEC-Q100-012进行短路可靠性测试,超过一百万次以上的接地短路验证;符合Grade A标准。
测试条件: VCC=13V,IN0=5V@500us
通道说明:CH1:IN0 CH2:VOUT CH4:IOUT
过流保护
方式一:负载先短接到地,再开启通道
过流保护
方式二:通道先打开,负载再短接到地
产品研发:满足市场需求
基于高标准的技术创新与研发,稳先微近期发布的智能高边驱动WS7系列能够提高对整车异常情况诊断的准确性和可靠性,帮助品牌客户实现汽车行驶的兼容性和灵活性,降低系统成本,提升市场竞争力。
稳先微作为国内新推出智能汽车HSD高边开关的企业,将不断拓展产品生态,针对市场需求在产品功能研发上精益求精,争取为客户的终端产品提供更为全面的系统性解决方案。
当前,稳先微已重磅推出了双通道高边开关芯片WSD型,其中包含WSD7050AD在内的四款产品:
过流保护
审核编辑:黄飞
