XKCON祥控氧气浓度检测仪在储粮环境综合监控系统中发挥实时浓度采集、数据传送和异常报警等功能
为抑制粮食和霉菌生理活动,达到消灭虫害,保持储粮品质,还能降低费用,减轻劳动强度,按综合防治要求,在粮食储藏中要实施“三低”储粮技术。
“三低”储藏技术是低氧、低温、低药量综合储藏技术的总称,其中的“低氧”是指粮堆空气中氧气浓度高于2%而低于12%的状态。
为精确控制粮食储藏环境内的氧气浓度在2%~12%之间,储粮环境综合监控系统中配置了XKCON祥控氧气浓度检测仪,该设备被固定安装在粮食储藏室内发挥氧气实时浓度信息采集、数据传送和异常报警的功能。
监控系统
氧气浓度检测仪具备的功能优势:
①采用原装进口的氧气传感器,使用寿命更长,测量结果稳定、精确;
②符合EMC设计标准,超强抗电磁干扰能力,适用于各种复杂工业现场;
③自动温度补偿,出色的环境适应性,测量数据真实有效;
④空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象,能够长期在线监测;
⑤DC 12~30V宽电压供电方式,RS485、4-20mA等信号输出方式;
⑥壁挂、管道等多种安装方式,安装简单快捷,适用于各种安装场所;
⑦支持无显示和带有4位数码管显示两种壳体选择。
⑧可以连续、实时、准确地采集(显示)粮存储环境空中氧气气体的浓度。
在储粮环境综合监控系统中构建完成后,一方面通过平台设置氧气浓度的上、下限氧气浓度报警值,如有异常可实现远程报警;另一方面,可使用红外遥控器氧气浓度检测仪的上下限报警值,一旦设备检测到浓度异常,会自动声光报警。
XKCON祥控氧气浓度检测仪作为储粮环境综合监控系统的氧气浓度的监测端,以其卓越的性能可长期在线对储粮环境进行浓度监测,是确保储粮环境始终处于低氧状态的重要监测手段。
监控系统
