安科瑞 程瑜
1.电能计量
多用户电能表可计量每一用户总用电量(正向+反向)、正向用电量和反向用电量。
2.继电器控制(仅限预付费型)
(1)无费关断(预付费控制)
多用户电能表可设置报警电量 1 和报警电量 2。当用户用电时,递增用户总用电量,并递减用户剩余电量。当用户剩余电量小于报警电量 1 时,LCD 显示“请购电”,剩余电量小于报警电量 2 时,电能表自动拉闸断电,一段时间后可恢复供电。恢复时间可设为 0-255s,值为 0 不断电,若值为 255,则断电后不恢复供电。剩余电量小于 0 后的用电量计入透支金额,当透支金额大于设定值时,切断该用户供电,只有用户购电后才可恢复用电。
(2) 定时断电(时控)
多用户电能表可对用户用电进行时间控制,电能表通过后台管理软件,设定自动断电、上电时间,方便对用户的用电管理。
(3) 超负荷断电(负控)
多用户电能表可设置用户的最大负荷功率,当用户的实际功率大于设定值时,电能表自动切断该户供电电路,功率未超过最大负荷功率设定值,并且客户有恶性负载识别需求,电能表可自动判断,如判断是恶性负载,则切断该用户供电,一段时间后(可设定),可自动恢复供电,当恢复次数超过设定值时,不能自动恢复供电,用户必须手动清零恢复次数方可供电。
(4) 强制断电 (强控)
多用户电能表可由后台管理系统对用户进行强制断电、送电控制,使管理中心可以及时地处理突发事件。
注意:以上四种控制中,当强控打开时,其它控制均无效。
技术参数
| 技术参数 | ADF400L-□H□S□D(Y)-□ | |
| 辅助电源 | 电压 | 三相 3*220V/380V 供电(单相供电时,需将仪表上的 1,2,3 号端子短接) |
| 功耗 | ≤10W | |
| 电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V、3×57.7/100V |
| 参比频率 | 50Hz | |
| 电流输入 | 输入电流 | 3×1(6)A(互感器接入),3*10(80)(直接接入) |
| 起动电流 | 1‰Ib | |
| 测量性能 | 测量精度 | 0.5S 级 |
| 时钟精度 | ≤0.5s/d | |
| 脉冲 | 脉冲输出 | 每个三相计量模块具有 1 路有功电能脉冲 |
| 脉冲宽度 | 80ms±20ms | |
| 脉冲常数 | 3×1(6)A 规格 6400 imp/kWh | |
| 3×10(80)A 规格 400 imp/kWh | ||
| 开关量 | 主模块 | 主模块 2DI+2DO,其中 DI 为干接点输入 |
| 从模块 | 从模块互感器接入从模块 4DI+4DO,其中 DI 为 220V 湿接点输入 | |
| 通信 | 红外接口 | 红外通讯 |
| RS485 接口 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |
| 以太网接口 | Modbus-TCP、TCP/IP | |
| 环境 | 温度 | 工作温度:-20℃~+60℃,存储温度:-30℃~+70℃ |
| 湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场 | |
| 海拔 | ≤2000m | |
产品模块说明
主模块
1、 三相 3*220/380V 供电,为后端测量模块提供工作电源;
2、 人机界面:液晶及按键编程
3、 红外通信;
4、 射频刷卡(IC 功能);
5、 2 路 RS485 组网通信(*C 功能);
6、 第 3 路扩展无线模块用 RS485 通信(RJ45 连接方式);
7、 最多 2DI/2DO,无源 DI(K 功能);
8、 最多 1 路以太网通信(CE 功能);
直接接入测量模块
1、 可实现路 1 路三相 3*10(80)测量或者 3 路单相 10(80)A 测量;
2、 1 路有功电能脉冲输出;
3、 三相工作状态、脉冲及通信状态 LED 指示;
