大电流 高效率 低温升|18V6A同步降压DCDC转换器TMI3256S
随着终端物联设备对高速网络需求的提升和蜂窝模组价格的下降,消费级电子终端产品都在不断迭代和加速升级。
从WiFi技术的应用发展情况分析,第一阶段以手机、平板电脑、笔记本电脑等消费级电子终端为驱动,第二阶段以智能家居、智慧城市等物联网应用为驱动,第三阶段以虚拟现实、超高清视频应用等新一代高速率应用为驱动,而在WiFi7技术标准发展推动下,WiFi技术向第三阶段迈进的步伐日益加快。相比WiFi6,WiFi7可提供更高的数据传输速率、更低的网络延迟、更强的网络可靠性,相应的对电源芯片的要求更高。
拓尔微电子深耕网通行业多年,针对WiFi7盒子新推出一款小封装的18V6A同步降压转换器TMI3256S,具有快速动态响应、低纹波、小封装、高效率、低温升等优点,同时具备多种保护功能,确保系统更稳定,也适用于无线和DSL调制解调器、数字机顶盒、电视、显示器、笔记本的电源解决方案。
大电流6A,高效率,低温升
TMI3256S是一款高效、恒定导通时间(COT)控制模式的同步降压DC-DC转换器,内部集成主开关和 RDS(ON)非常低39/20mΩ 的同步开关,使导通损耗最小化。能够提供高达6A电流,典型的400kHz开关频率,采用SOT23-6小封装。
TMI3256S其工作电压范围4.5V~18V,高达6A的输出电流能力,同时具有很高的转换效率,在VIN=12V,VOUT=5V条件下,其转换效率最高可达95%以上,轻载效率同样优秀。
高效率,低损耗,可以有效减少散热面积,节省空间,方便电器搭载更多功能。同时高效率带来的高利用率,有助于提高产品的能效等级。
TMI3256S满载时热测试数据,Vin=12V, Vout=5V,带载6A,输出功率达30W的条件下,在SOT小封装下芯片表面温升约75℃,发热小,效率高,能有效降低和控制系统整体的温度。如下图:
COT架构实现快速动态响应
TMI3256S采用恒定导通时间控制架构,外围电路简化,节省PCB面积;跟传统的控制方式相比,能够实现超低纹波及具有超快的动态响应速度,确保设备运行的稳定性,优于市面同类产品。如下测试:12V转3.3V,0.6A-5.4A的负载变化范围,动态纹波264mV:
芯片内置多种保护功能,提高可靠性
TMI3256S拥有完善的保护功能,OVP、UVLO、OTP、OCP、软启动与输出短路保护等,多功能保护实现良好的工作鲁棒性,进一步提升系统安全可靠性。
产品特点
·输入电压范围: 4.5V ~ 18V
·内部集成低导通阻抗MOSFET
·参考电压精度: 0.6V ±1.5%
· PFM工作模式
·内部集成环路补偿设计
·采用COT架构可实现较快的负载动态响应
·输出可支持低ESR陶瓷电容
·集成输入过压、欠压、过温、过流保护
·输出短路采用打嗝式保护
·采用SOT23-6小封装
现阶段全球WiFi 7技术规范已经尘埃落定,在元宇宙、自动驾驶、AIOT等新概念、新应用的推动下,面对未来可观的蓝海市场,WiFi芯片头部厂商都在抢夺先机。“大电流、高效率、低温升”已是WIF芯片产业发展的大趋势,芯片扮演着重要角色,是消费终端侧与路由网络侧功能优化的关键器件。拓尔微将持续深耕行业应用,为行业生态的完善增加“芯”动力。
