安科瑞厂家供应ADM130 高校宿舍预付费电表恶性负载识别
安科瑞 程瑜
1 安科瑞高校宿舍预付费电表恶性负载识别概述
ADM130 宿舍用电管理终端主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。该表支持一路进线和三路出线(可分别接空调、照明、插座或其他负载),并可对三路出线分别实现预付费控制、负载控制和时间控制,实现对学校用电管理的电力商品化、用电安全和按需控制。
管理终端支持485 和红外通讯,可方便地实现远程抄表、远程充值、远程控制等功能。性能指标符合GB/T17215.321-2008 标准
2 安科瑞高校宿舍预付费电表恶性负载识别仪表功能
2.1 主要功能
预付费
2.2 控制功能
2.2.1 预付费管理控制
ADM130 支持预付费功能。可设置基础金额,供电表试用;可对剩余金额进行四级报警:余额不足报警(一级)、预跳闸报警(二级)、欠费报警(三级)、达到赊欠上限(四级)报警。每级报警都会导致电表背光常亮,预跳闸报警跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不合闸等,跳闸后学生可通过按键自行合闸,达到赊欠上限后电表跳闸,此时只有缴费后才能继续送电使用。
2.2.2 时间管理控制
ADM130 支持时间管理控制。L1、L2、L3 可分别设置为工作日和节假日模式,每天多可设置8 个时间段,每个时间段可分别设置为合闸状态或夜间模式,合闸时间段内电表保持合闸,夜间时间段内,支路功率若大于夜间允许功率上限便跳闸。
2.2.3 负载管理控制
ADM130 支持丰富的负载管理控制,具体工作功能如下:
电流上限限制:限制支路大电流,支路电流超过1 或小于1 的设定值时,支路跳闸。
负载总功率限制:限制支路大用电功率,支路功率超过设定值时,支路跳闸。
夜间功率限制:需要与时间管理控制共同使用,在夜间模式下,支路电流超过设定值,支路跳闸
恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载(主要表现为较大的功率增量和较大的增量因数)时,支路跳闸。
恶性负载白名单识别:允许已定义的恶性负载正常用电(如饮水机等)。
空调模式:空调模式下,电表持续检测空调微弱待机电流,一但存在拔断空调插座的动作,电表便跳闸,且只能通过联系管理人员进行合闸送电。
ADM130 允许除空调模式以外的跳闸动作自动合闸。允许次数,跳闸等待时间可设置。
3 安科瑞高校宿舍预付费电表恶性负载识别技术参数
3.1 电气特性
预付费
4 外形及安装尺寸(单位:mm)
预付费
5  接线与安装
电压电流接线示意
预付费
通讯和脉冲端子
预付费
