LCD液晶显示屏的分类 lcd屏幕和led屏幕区别
lcd指的是液晶显示屏幕,其英文全称是liquid crystal display,是属于平面显示器的一种,用于电视机及计算机的屏幕显示;液晶显示屏使用了两片极化材料中的液体水晶溶液,使电流通过该液体时会使水晶重新排列达到成像的目的。
LCD屏幕的构造大致有:背光层——第一道偏光片——TFT薄膜基板——液晶层——TFT薄膜基板——C/F玻璃(彩色滤光片)——第二道偏光片。
液晶显示屏
LCD屏幕的发光原理主要依靠背光层,由大量的LED灯组成,发出的光线经第一道偏光片和液晶层后到达第二道偏光片的时候,就能看到白色光线。
但白光不能显示图像,怎么办?所以就在液晶层和第二道偏光片之间加了一层有颜色的薄膜,彩色滤光片,白光透过薄膜就能显示出红绿蓝。
TFT薄膜基板则是控制红绿蓝光线的强弱。
  LCD液晶显示屏的分类
利用光电效应制作的LCD大致分为以下几种TN-LCD 和STN-LCD、HTN-LCD、FSTN-LCD、TFT-LCD。
TN-LCD 就是扭曲向列LCD液晶显示屏。我们通常所见到的电子表,计算器、游戏机等LCD 大都是TN-LCD。
STN-LCD 是Super Twist Liquid Crystal Display 的简称。即超扭曲向列型LCD. 它与TN-LCD 的结构相似,不同的是它的扭曲角不是90度,而是在180~270 之间,虽然仅仅是扭曲角不同,它的工作原理同TN-LCD 完全不同。
STN-LCD 是目前LCD 生产的中档产品。它是有比TN-LCD 显示信息量大等特点,它主要用于多种仪器仪表、汉显机、记事本、笔记本电脑等。STN-LCD 的制造工艺基本成熟,但主要技术掌握在日本、韩国等少数国家手中,国内现有十多家STN-LCD 制造公司。
HTN-LCD 是Hight Twist Nematic Liquid Crystal Display 的简称。即高扭曲向列型LCD液晶显示屏,HTN-LCD 的扭曲角在100度~120度之间,介于TN-LCD 和STN-LCD 之间。HTN-LCD 目前数量并不多,其性能也介于TN-LCD 和STN-LCD 之间。
FSTN-LCD 是Film Super Twist Nematic Liquid Crystal Display 的简称。这里Film 是指补偿膜或延迟膜,所以FSTN-LCD 称补偿膜超扭曲向列型LCD液晶显示屏。通过一层特殊处理的补偿膜,能够克服STN-LCD的缺点。
TFT-LCD 即薄膜晶体管的有源矩阵LCD,它是目前LCD 市场中最高档次的产品。它主要用于笔记本电脑,液晶彩电等。TFT-LCD 的制造工艺比较复杂,价格比较高。
LCD液晶显示屏的种类很多,按显示方式可分为透射及反射的直视型显示器。
透射型LCD 背面装有荧光灯,电致发光极等光源。因而在昏暗的环境光下也能使用。
反射型就是一种将铝箔光反射片贴在LCD 背面玻璃基板的外面,使其反射LCD 的入射光,用于显示。
在TN 和STN 模式中,背面玻璃。基板上贴有偏光片和表面有皱纹状的反射片,这种反射型充分发挥了非发光型LCD 耗电少的特点。
  lcd屏幕和led屏幕区别
LCD屏幕和LED屏幕在多个方面存在显著的区别。
首先,从驱动方式和工作原理来看,LCD液晶显示面板通常需要外接电源才能工作,其工作原理是将电流通过玻璃基板上的电极流向液晶分子来产生画面。而LED屏幕则不需要外置电源,其工作原理是直接将电能转化为光能再经过像素点发出画面信号。
其次,在显示效果上,LCD屏幕由于有背光层,通过折射光线来发光,色彩饱和度相对较低,但显示效果比较自然,长时间观看不易疲劳。而LED屏幕能够自发光,每个像素点都能投射出红绿蓝三原色的光,所以显示效果更加鲜艳饱满。
此外,两者在厚度、功耗和屏幕寿命方面也有所不同。LCD屏幕由于有背光层和液晶层的存在,厚度相对较大。而LED屏幕则相对轻薄,容易将手机做得更薄。在功耗方面,LCD屏幕打开就是整个背光层全部打开,只能全开或者全关,功耗较高。而LED屏幕的每个像素点都是独立工作的,可以单独点亮某些像素点,因此功耗更低。至于屏幕寿命,LCD屏幕采用的是无机材料,老化速度慢,寿命较长。而LED屏幕采用有机材料,其寿命相对较短。
最后,从应用场景来看,LCD屏幕由于其省电、机身薄、低辐射、画面柔和等特点,广泛应用于传统的计算机显示器以及电视等领域。而LED屏幕则以其高亮度、高清晰度、长寿命等特点,在广告牌、户外显示屏、大型体育赛事等领域有着广泛的应用。
审核编辑:黄飞
