微机内置板卡散热小窍门
电脑与显示器
21人已加入
            1.散热方法视器件情况而定
        怎样解决电脑机箱内的散热问题呢?对于插在主板扩展槽内的各种板卡,如:显卡、声卡、内置Modem、网卡等,却很少顾及。其实,电脑长时间的工作,温度升高,同样会造成这些板卡性能不稳定而产生故障,尤其是长时间上网时,内置Modem产生的热量更不容忽视,容易引起掉线,速率下降等故障。而对于这些板卡的散热,一般都是采取增加散热片,或是加装散热风扇来辅助散热。在显卡上,这种方法是可以的,因显卡的显示芯片面积较大,可容纳小型的散热风扇,但Modem、声卡等主芯片的面积较小,无法加装风扇。因此,给这些板卡采取常用的方法散热,效果很不理想。
        2.充分利用扩展槽
        方法是:主板上的扩展槽有PCI、ISA、AGP等,但这些槽并不是全部插满的,最多插一块AGP显卡和一块PCI声卡、PCIModem等,还有几个槽是空闲的。
        取一面积较大的PCI接口的废声卡或显卡,将卡上所有元件去除,并将卡上插入PCI槽的电路板上的铜皮剥去(注意卡上两面皆有铜箔,都要剥去,防止卡与主板接触而引起不必要的麻烦),在板卡上的适当位置,用锋利一点的刀或电钻开一通风口,将一大小适中的散热风扇固定在板卡上,连接好电源,插到需要散热的显卡、声卡或内置Modem卡的相邻的扩展槽上,给这些散热大户降温,如果风扇吹出的风方向相反,可将风扇换个位置安装。这样的方法虽然没有使风扇与芯片及散热器接触,但可以加装大型的散热风扇。利用这一方法,在不改动原设备的基础上,既加强了散热效果,又防止因改装这些板卡而引起的损坏,如果还有多余扩展槽的话,可以再多做几个这样的风扇,给需要散热的板卡降温。
