电压-频率转换器(VFC)电路
电源电路图
835人已加入
     电压-频率转换器(VFC)电路有高的输入阻抗,采用单电源工作,与微控制器直连。对于高达700kHz的频率,其线性误差小于0.1%,动态范围为60dB。电路采用了积分器、比较器和单稳架构(图)。输出频率与输入电压成正比:f=(1/VCCtOS)VIN,其中,VCC是5V电源,tOS是单稳产生的脉冲周期,按照下式: tOS=0.7×ROS×COS。电源VCC必须经过滤和稳压。如果电源波幅有变化,则校正曲线的斜率也会改变。
  开关S1和R1、C1与R2组成的定时网络构成了一个起动电路。这一步确保了电路能在任何输入电压下起振。接通电源以后,开关保持闭合约1s,使CINT完全充电。当开关打开时,CINT开始以一个固定电流充电,这个电流由输入电压幅度所确定。结果是,在积分器的输出端有一个上升的斜坡。当斜坡达到2.5V时,IC2产生一个脉冲,因为2.5V是IC2的1B输入端施密特触发器的阈值电平。
VFC
