F18系列模块的底板是绝缘的,但却是良好的热通道,因此几块模块可以公用一个散热器组成一个具有一定线路功能的部件。国外有几种模块专用散热器(如P3、K21等),还有专门配用的风扇和各种保护元件,国内的SL-19型散热器与之相似,只是缺少安装导槽和中心风道,但是可以代用。SL-19型散热器断面尺寸为110×130mm,其长度可以根据需要选取。下表给出在4种典型线路。F18模块选取不同长度散热器时最大的电流值。由下图可知,单相桥是在一块散热器上用2只模块,三相桥用3只模块,单相开关用一只,三相开关用3只。
F18系列模块使用时能公用散热器,使设备的体积大大减小。因此深受用户的欢迎。例如:三相电机的可逆控制电路中,要用到10只普通晶闸管(或用5只双向晶闸管),在一个机柜中安排10只处于不同电位的散热器,体积之大可想而知。若采用模块,则可以共用一个散热器,这样设计方便、结构紧凑、体积相应减小。
