传输超1万公里,NEC开发出4.6Tbit/秒光通信技术
厂商新闻
5人已加入
  NEC开发出了能以最大4.6Tbit/秒的数据传输速度,在足以连接日美的超过1万公里的距离之间传输信息的光通信技术。这是使用4波复用的波分复用(WDM)技术,每个光波长的数据传输速度为1.15Tbit/秒。虽然以前凭借复用多个波长的WDM实现过超过1Tbit/秒的数据传输速度,但使用一个波长实现1Tbit/秒通信速度,并实现1万km以上的传输还是首次。
  此次之所以能够1个波长就实现超高速传输,其原因就在于将一直用于无线通信等领域的OFDM(正交频分复用)应用到了光通信领域(图1)。从最初就以正交方式生成副载波来代替iFFT(快速傅里叶逆变换)算法。另外还采用了利用偏振波的独立正交性的“DP-QPSK(Dual Polarization Differential Quadrature Phase Shift Keying)”调制技术。
 光通讯
  图1:利用光“OFDM”实现1个波长1.15Tbti/秒的传输速度
  NEC利用面向光信号的“OFDM”技术,实现了1个波长传输1.15Tbit/秒的数据传输速度(a)。针对每个波长,利用QPSK技术对每个波长为12.5GHz的23波副载波实施调制,然后在独立出的两个偏振波(X偏振波、Y偏振波)中加载数据,向光纤输送(b)。
  虽然光传输领域的OFDM、即“光OFDM”本身并没什么新奇,但尝试23波多副载波复用,却是NEC首创。原来只采用过复用4波来实现100Gbit/秒的传输。实际上,现在利用的海底光缆即便使用WDM技术,最大传输容量也只能达到40Gbit/秒。此次的技术尽管还需要降低光纤损失并加大芯径,但加以利用的话,就能够使海底光缆的传输容量实现飞跃性扩大。
  据NEC介绍,像此次这样的光传输,其接收电路只需在已有的100Gbit/秒的光信号接收电路技术中增加DSP(Digital Signal Processor)即可实现。因此能够控制传输设备的更新费用。
