基于AP3766的LED驱动电路图
电源设计应用
455人已加入
  10W以下功率LED灯杯应用方案
  目前10W以下功率LED应用广泛,众多一体式产品面世,即LED驱动电源与LED灯整合在一个灯具中,方便了用户直接使用。典型的灯具规格有GU10、E27、PAR30等。
  针对这一应用,我们设计了如下方案(见图1)。
  驱动电路
  图1 基于AP3766的LED驱动电路原理图
  该方案特点如下。
  1 基于最新的LED专用驱动芯片AP3766,采用原边控制方式,无须光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出,电路结构简单。通过电阻R5检测原边电流,控制原边电流峰值恒定,同时控制开关占空比,保持输出二极管D1的导通时间和整个开关周期时间比例恒定,实现了输出电流的恒定。
  2 AP3766采用专有的“亚微安启动电流”技术,仅需0.6μA的启动电流,因此降低了启动电阻R1和R2上的功耗,提高了系统效率。典型5W应用效率大于80%,空载功耗小于30mW。
  3 AP3766采用恒流收紧技术实现垂直的恒流特性,恒流精度高。
  4 电路元件数量少,AP3766采用SOT-23-5封装,体积小,整个电路可以安装在常用规格灯杯中。
  5 安全可靠,隔离输出,具有输出开路保护、过压保护及短路保护功能。
  6 功率开关管采用三极管,省去了高压场效应管,系统成本低。
