如何选用正温度系数热敏电阻
温敏元件
9人已加入
彩色电视机用的消磁电阻损坏更换时,一定要选用与原来额定电压、标称阻值相同的MZ型正温度系数的热敏电阻。因不同屏幕尺寸的电视机其消磁线圈结构(感抗)与消磁电阻(阻值)也不同,消磁电阻的阻值和原来的相差太大,对消磁效果有影响。若找不到与原来阻值、耐压值相同的电阻,可选用和原来额定电压相等或稍高、阻值稍大一些的消磁电阻。
        例如:原来消磁电阻器阻值为12Ω、电压220V,与它串联的电视机消磁线圈的阻值是12Ω。经查器件手册,选用M272型电阻值为18Ω、220V的消磁电阻器也可以(只是瞬间消磁电流比原来小一些)。
        注意:额定电压值、标称阻值要与原来的相等,不能低于原来的,否则将导致消磁电流过大而损坏。
        M272-75型正温度系数热敏电阻的外形、电气图形符号、文字符号及彩色电视机的自动消磁电路如下图所示。M272-75型热敏电阻性能参数见下表所示。
正温度系数
正温度系数
