电子发烧友网视点:苹果iPad3搅局GPU,Nvidia、华为、高通加入战团
市场分析
2人已加入
  电子发烧友网讯:据观察,苹果最新一代产品ipad3加入了LTE功能和升级了处理器,显示器和天线等。ipad3使用了苹果A5X应用处理器,内置两个CUP核和四个图形核。
  总体说来,ipad3给各大平板电脑制造商提供的最新芯片市场信息是“踏上图形之路”。
  很多人对A5X处理器不是很了解。据电子发烧友网高级分析师David分析,表面上看上去只是提高了芯片的图形处理能力,实际上在保持较低功耗成本的同时,与显示屏相同步的游戏功能,图像和图片功能等都一并得到改善。
  同时,ipad3也为下一代平板电脑定下了基调和方向。如果你是10寸Android平板电脑制造商的话,那你就肯定不知道这到底有什么不一样,所以你被迫去重新构思新的产品战略。
  据相关分析机构预测,A5X使用了四个Rogue图形核心,使得相关图形处理器供应商将对苹果的开发阵营构成威胁。
  看上去苹果新开发的图形处理器好像和Nvidia的Tegra 3图形处理器相当,实际上,在图形处理器领域,谁都不会质疑Nvidia的实力。
  Nvidia的 Tegra图形处理器使用了12个图形核心,华为则在上周的移动世界大会上展示了拥有16个图形核心的图形处理器。但是,由于目前每个图形处理器厂商所生产的产品都很相近,因此图形核心之间是很难进行对比的。
  据电子发烧友网高级分析师David观察,A5X几乎可以肯定是使用PowerVR SGX 543MP4图形核。Rogue图形核可能在今年我们都无缘相见。
  ipad3将分为AT&T 和 Verizon LTE两个版本推出。据苹果公司介绍,该设备可以支持LTE下载,将达到73 MBits/s。
  据分析,就目前看来,高通可能是LTE和图像芯片方面最大受益者。高通最有可能为ipad3提供LTE芯片的芯片供应商。
  ipad3媒体性能支持1080逐行视频录像,分辨率为2,048 x 1,536,显示屏26万色和500万摄像头。该设备重1.4磅,厚度约9.4mm,16G版售价为499美元。
  与此同时,苹果推出了最新版苹果电脑无线视频设备,售价为99美元,支持1080p视频播放。
——本文系电子发烧友网原创,转载请注明出处!
评论(0)
发评论
lord 2012-03-09
2 回复 举报
性能这么强大,应该价格不菲吧。 收起回复
