16位冲击市场 8位MCU未来之路如何走?
行业资讯
50人已加入
  光彩四射的一代又一代超级受到广泛关注,而朴实无华的8位微处理器却一直充当业内负重的驮马。随着需求变化,在一些应用中微处理器升级到16位或更高,但与此同时,处理能力和集成水平持续提升的8位器件也不断找到了新的应用。这使得面向成本关键型系统的8位微处理器的阵容变得日益庞大,功能也变得日益强大。
  (美国)公司业务开发经理David Chen:“用户现在期望以相同或更低的价格得到集成度更高、具有更多特性和外围电路、且速度更快的产品。”他指出。由于有这样的需求,8位微处理器目前普遍包含串行和并行数字I/O、A/D和D/A转换器、定时器、振荡器、非挥发性存储器及许多其它功能。
  然而,为满足各种不同的应用需求,现有产品的具体功能配置差别很大。Microchip公司的Duvenhage指出,“高端处理器的型号开发通常以一些大型应用系统为目标,而8位产品的应用较为零散,且是一个横向的市场。”Microchip曾透露其近6万用户的前十位占有率不到其业务的10%。
  其结果之一是,在内存、外围设备、I/O和系统功能方面,所有现有的微处理器系列都存在不同配置。像意法半导体等厂商,其产品目录中久包括数百种8位。
  结果之二是基于8位微处理器的产品家族繁盛。据Gartner Dataquest资料,按数量计算8位器件占据处理器市场的一半以上。这个优势地位似乎将会持续,而且实际可能还在强化,由于系统特性更多且价格更低,8位微处理器在需求增长方面领先于16和32位微处理器。
  这个结果似乎是违反直觉的,因为高性能产品的成本下降理论上应该引发从8位器件向上迁移。在一些情况下,这样的迁移已经发生。公司MSP430 16位MCU小组的营销经理Kevin Belnap指出,“性能在某种程度上定义了8位和16位市场之间的分界线。”Belnap指出,在一些应用系统中,不断提高的性能要求产生了对双精度计算或16位模拟的需求,与此同时,16位MCU成本也在随着半导体工艺的一代代更新而下降。
  开发新的应用领域
  然而,工艺进步降低了16位器件成本,同时也在提升8位处理器的性能。另外,架构的改进也支撑起更强大的性能。例如,东芝去年推出了基于具有一个时钟内运行一条指令能力的TLCS-870/C1内核的8位MCU系列。与每条指令4个时钟周期的架构相比,该架构改变意味着重大的性能提升。这样的进步有助于8位MCU在许多应用中保持其独占地位。
  集成度的提高是8位MCU在一些以前使用ASIC、可编程逻辑或非电子方法的应用中具有吸引力的另一个因素。由于8位MCU价格不过几毛钱,目前在电池充电器、电动牙刷、咖啡机、家用验孕工具、玩具甚至烟花中都已包含了MCU。
  复杂系统也能利用8位MCU来实现一些简单的功能。例如,Microchip的Duvenhage就表示,在一些需要可配置时延的应用中,工程师们在使用6引脚的MCU来控制复位电路,其原因仅仅是因为它们易于配置且更便宜。同较大MCU能够占领的应用相比,8位MCU新开发的应用在以相同或更快的速度增长。“这形成了得失相抵的动态平衡,”Duvenhage说,“整个市场是稳定的,而且,将在长时间内保持稳定。”
  总成本方程
  价格是8位器件夺取新应用领域的杀手锏。“8位领域最关键的是成本,”东芝的Chen说,“为保持竞争力,需要非常小心地给这些控制器定价。”
  但仅仅器件价格低还不够,Chen补充说。制造商们需要考虑用户的总成本,包括MCU在其它方面可以实现的任何节省。例如,在MCU中包含开机复位电路可以省去几个外部器件,用户在做决策时会考虑这样的好处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • m
