MAX13080E ESD保护的RS-485/RS-422收发器
新品快讯
30人已加入
MAX13080E-MAX13089E是+5.0V供电、具有±15kV ESD保护的RS-485/RS-422收发器,具有一路驱动器和一路接收器。这些器件包括失效保护电路,当接收器输入开路或短路时接收器确保输出逻辑高电平。如果挂接在总线上的所有发送器都禁用(高阻),接收器将输出逻辑高电平。MAX13080E-MAX13089E具有热插拔能力,在上电或热插入时可以消除总线上的错误跳变。
MAX13080E/MAX13081E/MAX13082E具有低摆率驱动器,能够减小EMI和由于不恰当的电缆端接所引起的反射,实现高达250kbps的无差错数据传输;MAX13083E/MAX13084E/MAX13085E具有限摆率驱动器,可实现高达500kbps的传输速率;MAX13086E/MAX13087E/MAX13088E驱动器的摆率不受限制,可以实现高达16Mbps传输速率;MAX13089E的摆率可以由引脚选择,以适应250kbps、500kbps和16Mbps的传输速率。
MAX13082E/MAX13085E/MAX13088E用于半双工通信,MAX13080E/MAX13081E/MAX13083E/MAX13084E/MAX13086E/MAX13087E用于全双工通信。MAX13089E可以设置为半双工或全双工通信,并具有独立的、可以通过引脚设置的接收器与发送器输出相位。
无负载或驱动器禁用的满负荷情况下,MAX13080E-MAX13089E收发器吸取1.2mA电源电流。所有器件的接收器具有1/8单位负载输入阻抗,总线上可以挂接多达256个收发器。
MAX13080E/MAX13083E/MAX13086E/MAX13089E采用14引脚PDIP和14引脚SO封装。MAX13081E/MAX13082E/MAX13084E/MAX13085E/MAX13087E/MAX13088E采用8引脚PDIP和8引脚SO封装。这些器件可以工作在商用级、扩展工业级和汽车级温度范围。
关键特性
  • 工作在+5.0V
  • 为RS-485/RS-422 I/O引脚提供扩展的ESD保护
    • ±15kV人体模型
  • 真正的失效保护接收器,兼容于EIA/TIA-486
  • DE与/RE的热插拔输入结构
  • 强大的摆率控制功能有助于实现无差错数据传输(MAX13080E-MAX13085E/MAX13089E)
  • 低电流关断模式(MAX13081E/MAX13084E/MAX13087E除外)
  • 可通过引脚选择全/半双工工作(MAX13089E)
  • 为修改双绞线反接提供相位控制(MAX13089E)
  • 总线上允许挂接256个收发器
  • 采用工业标准的8引脚SO封装
ESD保护
