信噪比(SNR)的定义是什么,如何计算信噪比
  信噪比 (SNR) 定义为信号与像素内产生的噪声之间的关系。如果与相关噪声相比,采样信号较弱,则可能难以检测。
  像素的信号是该像素中检测到的光电子总数。由于光电子数量越多,量子效率越高或像素越大,信号就越高。虽然它经常被误认为是图像背景灰度级别,但噪点实际上是与传感器上每个像素进行的每次测量相关的误差。噪声是基本的,也是不可避免的,因为它在一定程度上是由于系统内的自然光子波动。虽然这是不可避免的,但最好尽可能减少以消除信号干扰。
  与噪声相比,拥有尽可能高的 SNR 可确保信号最大化,SNR 越高,图像效果越好。信噪比还决定了图像对比度,例如信噪比越低(与信号和噪声之间的差异越小),就越难确定对比度差异。
  不同的分析和成像技术需要不同的最小信噪比水平,大多数需要亚纳米分辨率的应用需要高信噪比水平,而使用大型明亮物体的应用通常需要低得多的信噪比。
  通过控制周围环境,可以提高信噪比,以尽量减少任何噪音。这可以通过降低相机的温度来最大程度地减少暗噪声,或者通过改变读出电子设备来最大程度地减少读取噪声。在适当的情况下,使用锁相放大器也可以增强SNR。锁相放大器使用非常窄的带宽通过滤波器系统限制信号。这样可以检测到最大信号,同时消除大部分宽带噪声。
  如何计算信噪比
  信噪比的计算方法是将检测到的光子总数除以总噪声。这可以表示如下:
信噪比
  其中 S 是检测到的光子总数,σS是光子散粒噪声,σD是黑暗的噪音和σR是系统的读取噪声。光子散粒噪声是由自然光子波动决定的,是不可避免的。暗噪声与暗电荷有关,暗电荷是由热激发产生的任何不需要的信号。读取噪声是与传感器的读出电子设备和读出速度相关的任何噪声。
