现在信息量愈发增大,机房中心所管理的信息数据亦随之增多,且规模渐趋庞大复杂。为确保机房数据安全,需每日派遣人员进行多次人工巡检,而运维巡检存在高密度、重复性及熬夜巡检。巡检数据的及时性和准确性依旧不能得到保证。因此,机房巡检机器人的问世,极为妥善地解决了机房的安全稳定运行问题,同时提升了机房巡检效率,极大程度地降低了设备缺陷所带来的隐患,助力更多企业削减了成本开支。
机房巡检机器人通常具有自主导航、自动避障、自动充电、仪表读数自动识别、状态指示识别、热红外测温、局放检测、环境监测之类的功能,达成针对信息机房等区域的全自动化智能巡检。
一、机房巡检机器人作用
1、设备监测:包括单灯识别,能检测红、黄、绿、蓝灯,通过自研算法精准到设备部件级;表面温度监测,采用红外探测方式跟踪设备运行趋势并依据阈值判断状态;噪音识别,录制局部噪音并通过算法计算出噪音值,及时预警。
2、环境监测:对机房内的气体(如CO、CO2、SO2、甲醛)、粉尘(PM2.5、PM10)、温度、湿度等进行监测,并生成相应的变化曲线动态。
3、随工录像:实时录制运维人员的操作视频,方便后期追溯查看。
4、远程指挥:通过平台系统、移动端APP、Pad以及语音对讲等方式对机器人进行远程指挥操作。
5、机房安全监管:实现在册机房工作人员无接触进入,对第三方厂商及非机房工作人员进行授权进入管理,主动识别并记录陌生人员,发送告警信息。
二、巡检机器人参数
整机尺寸:650 x 565 x 790mm
最窄直行通过宽度:≥900mm
整机重量:≤60kg
自转直径:970mm
主动轮直径:Ø250
导航方式:激光导航
路径规划:自主规划
定位精度:±25mm
激光有效扫描角度:270°
额定速度:0.6m/s
最大速度:1.2m/s
最大越障高度:10mm
机房巡检机器人肩负着巡视机房和数据中心的重任。与传统人工巡检方式相比,效率更高,成本更低,实现了技术与传统运维场景的无缝融合。如果你刚好有这方面的需求、不妨和我们取得联系。
