西门子博途:调试过程中设定值调整的关键要点
工业控制
1285人已加入
数据块中在线与诊断功能概述
cpu
按钮 功能 说明 S7-300/400 S7-1200/1500
  在线监视变量 显示变量当前在 CPU 中的实际值。
- 修改各个实际值 立即修改各个变量,并仅对声明表中的特定值修改一次。之后,CPU 将这些值用作在线程序中的实际值。
  创建实际值的快照 在离线项目中,将当前的实际值保存为快照。该快照通常会捕获数据块中所有变量的实际值。
  使用快照重新初始化实际值 将快照作为实际值加载到 CPU 中。之后,CPU 将这些值用作在线程序中的实际值。  - S7-1200 V4.1 及更高版本
S7-1500 V1.7 及更高版本
  将快照值用作起始值 在离线程序中,将快照复制到起始值中。下次从 STOP 切换为 RUN 时,程序将以新的起始值运行。
可以复制所有起始值,也可仅复制标识为“设定值”变量的起始值。
  使用起始值重新初始化实际值 重新初始化所有变量的实际值。起始值将直接写入 CPU 工作存储器中。 - S7-1200 V4.1 及更高版本
S7-1500 V1.7 及更高版本
  使用起始值初始化设定值 重新初始化标识为“设定值”的变量的实际值。
数据块中在线与诊断功能概述
按钮 功能 说明
  在“RUN”模式下初始化设定值 使用该功能,可以在线更改各个变量的值以快速确定最佳变量值。
  将在线程序中的值作为起始值应用到离线程序中 确定了最佳变量值之后,可以在离线程序中将这些值作为起始值。这样能确保在下次加载时程序会使用最佳值启动。
在在线程序中初始化设定值
有关初始化设定值的基本知识
在在线程序中,可将标记为“设定值”的所有变量都初始化为新值。并同时将起始值从离线程序加载到在线程序中。CPU 仍处于“RUN”模式。在下一个循环控制点,标记为“设定值”的所有变量将初始化一次。该操作适用于保持性和非保持性变量。然后,程序将使用新变量值继续执行。
可初始化的变量最大数量取决于 CPU:对于 S7-300/400 CPU,可初始化多达 35 个设定值。对于 S7-1200/1500 CPU,最大数量为 200 个设定值。但根据所用的数据类型,最大数量可能会较少。
如果选择的设定值过多,则系统将发出报警进行提醒。此时,可在监控表中插入变量,并通过监控表中的“修改”(Modify) 功能对其进行初始化。
存在与 CPU 的在线连接。
在线和离线模式下,该数据块的结构相同。
并将一个或多个变量标记为“设定值”。
操作步骤
要初始化该数据块的所有设定值,请按以下步骤操作:
打开一个全局数据块或一个背景数据块。
在“起始值”(Start value) 列中输入所需值。起始值必须与指定的数据类型相匹配。
单击“将起始值加载为实际值 > 仅设定值”(Load start values as actual values > Only setpoints) 按钮。
结果
在下一个循环控制点,将使用离线程序中的起始值对在线程序中的设定值进行初始化。
将在线程序中的值作为起始值
要将在线程序中的变量值作为离线程序的起始值,首先需要从在线程序中创建变量值的一个快照。然后,再将这些变量值应用到离线程序中。请注意,将始终复制快照中的值。而不会检查是否所有值都来自相同的循环中。
但不会覆盖设置为写保护的起始值。
可通过以下几种基本方式应用值:
应用开放式数据块的设定值
应用项目树中多个块的设定值
要求
在线连接到 CPU。
至少将一个数据块加载到 CPU 中。
操作步骤
在数据块中要将所有设定值用作起始值,请按以下步骤操作:
打开数据块。
单击“全部监视”(Monitor all) 按钮启动监视。
表中显示“监视值”(Monitor value) 列。该列显示当前数据值。
在工具栏中,单击“快照”(Snapshot)。
实际值将应用于“快照”(Snapshot) 列中。
在工具栏中,单击“将快照值复制为起始值 > 仅设定值”(Copy snapshots to start values > Only setpoints)。
“快照”(Snapshot) 列中的值应用于“起始值”(Start values) 列中。
要应用项目树中多个数据块的监视值,请按以下步骤操作:
在项目树中选择块。
在快捷菜单中,选择“快照”(Snapshot) 命令。
所有选定块的实际值将应用于“快照”(Snapshot) 列中。
在操作完成后,将在巡视窗口中显示一条报警消息。
之后,在快捷菜单中,选择命令“将快照值复制为起始值 > 仅设定值”(Copy snapshot values as start values > Only setpoints)。
将“快照”(Snapshot) 列中的值应用到“起始值”(Start value) 列中。
结果
新起始值将保存在离线程序中。
审核编辑:黄飞
