AIM-T系列工业IT绝缘监测故障定位解决方案
产品背景
安科瑞薛瑶瑶18701709087
为了提高供电的连续性、可靠性和安全性,许多重要生产场所也采用了IT配电系统(不接地供电系统)。
工业绝缘监测及故障定位产品主要应用于工业领域,如矿井、矿山、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、海上平台、岸电、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等。通常装设绝缘监测仪用来实时监测系统对地的绝缘状况,当系统出现接地故障时,及时报警,提醒并排查故障。
低压配电型式
故障定位
故障定位
故障定位故障定位
AIM-T300 绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测 IT 配电系统(不接地系统)对地绝缘状况的仪表。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化、数字化、网络化于一身。仪表具有绝缘故障预警、故障报警、事件记录等多种功能,可用于矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等场所的 IT 配电系统中,实时监测 IT 配电系统对地的绝缘状况,当发生绝缘故障时,及时报警,提醒工作人员排查故障。
480V以下单/三相交流、直流、交直流混合系统;1k~5MΩ;150μF,能实时测量系统电容;1路通讯、2路继电器输出、20条事件记录、自检功能、PE、KE断线监测
故障定位
AIM-T500 绝缘监测仪是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测 IT 配电系统(不接地系统)对地绝缘状况的仪表。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化、数字化、网络化于一身。具有测量范围广、反应速度快、允许系统泄漏电容大等特点。同时其拥有丰富的功能,绝缘故障预警、故障报警、事件记录、互联、参数自由设置。可用于矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等工业场所的 IT 配电系统中,实时监测 IT 配电系统对地的绝缘状况,当发生绝缘故障时,及时报警,提醒工作人员排查故障。
690V以下单/三相交流,800V以下直流,交直流混合系统;1k~10MΩ;500μF,能实时测量系统电容;1路通讯、3路继电器输出、20条事件记录、自检功能、PE、KE断线监测、多系统互联
故障定位
AIM-T500L 系列工业绝缘监测及故障定位产品是安科瑞电气专为工业场合如矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心及应急电源等 IT 配电系统而研发。该系统功能丰富,包括绝缘电阻监测、绝缘故障预警、绝缘故障报警、事件记录、参数设置、通讯组网等,当系统出现接地故障时,能及时报警,并准确定位故障发生的具体回路,以提醒相关人员及时排查故障。
690V以下单/三相交流,800V以下直流,交直流混合系统;1k~10MΩ;500μF,能实时测量系统电容;2路通讯、3路继电器输出、20条事件记录、自检功能、PE、KE断线监测、多系统互联、故障定位功能
故障定位
ASG200 测试信号发生器在被监测 IT 系统出现绝缘故障时,能及时启动并产生测试信号,配合绝缘故障定位仪实现绝缘故障定位功能,并能发送故障相线。
绝缘故障时向系统注入定位信号,指示系统故障相线;1路通讯
故障定位
AIL200-12 绝缘故障定位仪采用高精度的信号检测电路,和 AKH-0.66L 系列电流互感器配合,检测 ASG200 测试信号发生器注入系统中的信号,准确定位绝缘故障所在的回路。单个定位仪可以定位 12 个回路。
绝缘故障时启动监测并指示故障所在支路;1路通讯、1路继电器输出、LED显示,12路互感器接入
故障定位
AKH-0.66L 系列电流互感器与 AIL200-12 绝缘故障定位仪配合使用,变比是 1000:1,电流互感器采用螺丝直接固定的方式装于机柜内部,二次侧通过接线引出,安装和使用方便。
配合故障定位仪使用,监测回路中的定位电流信号;变比1000:1;额定电流最大1500A,可订制
故障定位
ACPD 系列绝缘监测用耦合仪用于配合 AIM-T500 绝缘监测仪使用,可以扩展 AIM-T500 的使用系统电压,主要适用于系统电压高于交流 690V 或直流 800V 的交流单相、三相或直流不接地系统。
ACPD 系列绝缘监测用耦合仪主要包括 ACPD100 和 ACPD200,其中 ACPD100 与 AIM-T500 配合适用于单相交流 0~1150V,直流 0~1760V 的不接地系统的绝缘监测,ACPD200 与 AIM-T500 使用适用于交流三相 0~1650V,或交流系统带直流元件(如整流)0~1300V 不接地系统的绝缘监测。
ACPD100绝缘监测耦合仪用于扩展AIM-T500使用的系统电压;单相交流,直流不接地系统;单相交流系统0~1150V,直流系统0~1760V;AK≥160kΩ
故障定位
ACPD200绝缘监测耦合仪,用于扩展AIM-T500使用的系统电压;三相交流,直流不接地系统;三相交流系统0~1650V,带直流元件0~1300V;AK1>225kΩ
故障定位
工业IT绝缘监测产品监测示意
故障定位
工业IT绝缘监测故障定位产品监测示意
故障定位
工业IT绝缘监测及故障定位产品监控系统拓扑图
故障定位
现场安装
故障定位故障定位
