泰克示波器MDO3104
Tektronix泰克MDO3104混合域示波器
附加的功能:
FastAcq™ 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector® 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI® 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
三年保修,涵盖 MDO3000 仪器的所有部件和人工
一年保修,涵盖所有部件和随附探头的人工
示波器
带宽:1 GHz
4个模拟通道
采样率:5 GS/s
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
频谱分析仪
频率范围:标准:9 kHz - 示波器带宽
可选:9 kHz - 3 GHz
高达 3 GHz 的超宽捕获带宽
任意函数发生器(可选)
13 种预定义波形类型
50 MHz 波形生成
128 k 任意生成器记录长度
250 MS/s 任意发生器采样率
逻辑分析仪
16个数字频道
所有通道上 10 M 记录长度
121.2 ps 定时分辨率
协议分析仪(可选)
串行总线支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准
数字电压表(产品注册免费)
4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量
5 位频率测量
标准配件
TPP1000,1 GHz 带宽,10X,3.9 pF。每个模拟通道一个无源电压探头
N 转 BNC 适配器
文档光盘
安装和安全说明、印刷手册(翻译成英文、日文和简体中文)
配件包
电源线
OpenChoice® 桌面软件(可从文档 CD 中获得,并可从 http://www.tektronix.com/downloads 下载。)
校准证书记录可追溯至国家计量研究所和 ISO9001 质量体系注册
典型应用
嵌入式设计:通过在混合信号嵌入式系统上执行系统级调试来快速发现和解决问题,包括当今最常见的串行总线技术与 6 合 1 MDO3000 并支持广泛的通用串行总线。
电源设计:使用自动化的电能质量、开关损耗、谐波、纹波、调制和安全工作区测量,在经济实惠的解决方案中选择最广泛的功率探头,进行可靠且可重复的电压、电流和功率测量。
教育:在工作台上管理多个仪器可能很麻烦。MDO3000 通过将六种仪器类型集成到一个小型(5.8 英寸,147.4 毫米深)仪器中,消除了管理多台仪器的需要。小型仪器和高集成度的结合有助于教授各种电子学原理以及将其用于更复杂的实验室实验。完全可升级性可以随着时间的推移在需求变化或预算允许的情况下添加功能。
制造测试和故障排除:尺寸和空间限制会对制造车间造成严重破坏。独特的 6 合 1 MDO3000 通过将多台仪器集成到一个小包装中,最大限度地减少了机架或工作台空间。集成降低了与在制造测试或故障排除站中使用多种不同仪器类型相关的成本。
服务安装和维护:在您需要的时间和地点拥有正确的仪器至关重要。MDO3000 包括六种仪器类型,重量轻(9.2 磅,4.2 千克),便携式包装——使其成为空间有限且需要灵活性的完美选择。
今天的集成设计需要一个同样集成的示波器,例如 MDO3104 混合域示波器。它是终极的 6 合 1 集成示波器,包括集成频谱分析仪、任意函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和数字电压表/计数器。MDO3104 是完全可定制和完全可升级的。添加您现在或以后需要的乐器和性能。
泰克 MDO3104 的核心是世界一流的示波器,它提供全面的工具来加速调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它们,到搜索波形记录以查找感兴趣的事件并分析它们的特征和设备的行为。
示波器
MDO3000 系列的核心是世界一流的示波器,它提供全面的工具来加速调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它们,到搜索波形记录以查找感兴趣的事件并分析其特征和设备行为。
频谱分析仪
MDO3000 是同类示波器中第一款包含集成频谱分析仪的示波器。每个示波器都包括一个频谱分析仪,其频率范围为 9 kHz,最高可达仪器的模拟带宽。每台仪器的频谱分析仪频率范围都可以从 9 kHz 升级到 3 GHz(选件 MDO3SA),能够对大多数消费类无线标准进行频谱分析。
任意函数发生器(可选)
MDO3000 包含一个可选的集成任意函数发生器(选项 MDO3AFG),非常适合在设计中模拟传感器信号或向信号添加噪声以执行裕度测试。
集成函数发生器提供高达 50 MHz 的预定义波形输出,用于正弦波、方波、脉冲、斜波/三角波、直流、噪声、sin(x)/x (Sinc)、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Haversine 和心脏.
任意波形发生器提供 128,000 个记录点,用于存储来自模拟输入、保存的内部文件位置、USB 大容量存储设备或外部 PC 的波形。一旦波形进入任意波形发生器的编辑存储器,就可以通过屏幕编辑器对其进行修改,然后将其复制到发生器之外。MDO3000 与泰克基于 ArbExpress PC 的波形创建和编辑软件兼容,可以快速轻松地创建复杂波形。通过 USB 或 LAN 或使用 USB 大容量存储设备将波形文件传输到 MDO3000 编辑存储器,以从示波器中的 AFG 输出。
逻辑分析仪(可选)
逻辑分析仪(选件 MDO3MSO)提供 16 个数字通道,这些通道紧密集成到示波器的用户界面中。这简化了操作并可以轻松解决混合信号问题。
串行协议触发和分析(可选)
在串行总线上,单个信号通常包括地址、控制、数据和时钟信息。这会使隔离感兴趣的事件变得困难。自动触发、解码和搜索总线事件和条件为您提供了一套用于调试串行总线的强大工具。可选的串行协议触发和分析功能在 30 天试用期内免费提供。此免费试用期在仪器首次开机时自动开始。
数字电压表 (DVM) 和频率计数器
MDO3000 包含一个集成的 4 位数字电压表 (DVM) 和 5 位频率计数器。任何模拟输入都可以作为电压表的源,使用已为一般示波器使用而连接的相同探头。易于阅读的显示屏为您提供不断变化的测量值的数字和图形表示。显示屏还显示测量的最小值、最大值和平均值,以及在前五秒间隔内测量的值范围。DVM 和频率计数器可在任何 MDO3000 上使用,并在您注册产品时激活。
大型高分辨率显示器
MDO3000 系列具有 9 英寸(229 毫米)宽屏、高分辨率(800 Ω 480 WVGA)显示器,用于查看复杂的信号细节。
连接性
MDO3000 包含许多端口,可用于将仪器连接到网络、直接连接到 PC 或其他测试设备。
前后 USB 主机端口可轻松将屏幕截图、仪器设置和波形数据传输到 USB 大容量存储设备。USB 键盘也可以连接到 USB 主机端口以进行数据输入。
背面 USB 设备端口可用于从 PC 远程控制示波器或直接打印到 PictBridge® 兼容打印机。
仪器背面的标准 10/100 以太网端口可轻松连接到网络,提供网络和电子邮件打印,并提供 LXI Core 2011 兼容性。
仪器背面的视频输出端口允许将显示输出到外部监视器或投影仪
远程连接和仪器控制
导出数据和测量结果就像将 USB 电缆从示波器连接到 PC 一样简单。关键软件应用程序——OpenChoice® Desktop 以及 Microsoft Excel 和 Word 工具栏——是每个示波器的标准配置,可实现与 Windows PC 的快速轻松的直接通信。
随附的 OpenChoice Desktop 可通过 USB 或 LAN 在示波器和您的 PC 之间快速轻松地进行通信,以传输设置、波形和屏幕图像。
嵌入式 e*Scope® 功能可通过标准 Web 浏览器通过网络连接快速控制示波器。只需输入示波器的 IP 地址或网络名称,就会向浏览器提供网页。直接从 Web 浏览器传输和保存设置、波形、测量和屏幕图像,或对示波器上的设置进行实时控制更改。
紧凑的外形
凭借紧凑、便携的外形,您可以轻松地在实验室之间移动示波器。它的深度仅为 5.8 英寸(147 毫米),可为您节省测试台上的宝贵空间。MDO3000 拥有日常调试任务所需的所有工具,所有这些都在一个仪器中。
探测
MDO3000 系列示波器随附标准无源探头并使用标准 TekVPI 探头接口。
标准无源电压探头
MDO3000 系列包括无源电压探头,其业界最佳电容负载仅为 3.9 pF。随附的 TPP 探头可最大限度地减少对被测设备的影响,并将信号准确地传送到示波器以进行采集和分析。下表显示了每个 MDO3000 型号标配的 TPP 探头。
TekVPI® 探头接口
TekVPI 探头接口为探测的易用性设定了标准。除了接口提供的安全、可靠的连接外,TekVPI 探头还具有状态指示器和控件,以及位于补偿盒本身的探头菜单按钮。此按钮会在示波器显示屏上显示一个探头菜单,其中包含探头的所有相关设置和控件。TekVPI 接口可以直接连接电流探头,无需单独的电源。
TekVPI 探头可以通过 USB、GPIB 或 LAN 进行远程控制,从而在 ATE 环境中实现更通用的解决方案。该仪器通过内部电源向前面板连接器提供高达 25 W 的功率。
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
