什么是CBB81高压谐振电容器?CBB81电容主要用在什么地方呢?
像我们平时使用量最大的CBB22电容,它的体积、耐压都不算太大,但CBB81电容有点不一样,它的体积相对更大,而且额定电压最高可以做到3000VDC,耐高频、高压、大电流的性能更好,CBB81电容主要用在什么地方呢?
什么是CBB81高压谐振电容器?
CBB81电容器通常由金属化聚丙烯膜和金属箔卷绕构成,具有体积小、可靠性高、能够承受大电流和高频率的特点。这种电容器的表面通常被阻燃环氧树脂包封,因此具有极小的损耗、较低的内部温升、高绝缘电阻以及负温度系数。
CBB81高压谐振电容器的特点:
高频损耗小:CBB81电容器在高频电路中使用时,损耗极少。
过电流能力强:设计上能够承受较大的电流冲击,适用于电流变化较大的应用场景。
绝缘电阻高:保证了电容器在使用过程中的安全性和稳定性。
寿命长:由于材料和结构的优势,CBB81电容器通常具有较长的使用寿命。
温度特性稳定:电容器的性能在不同温度下保持稳定,适合多种环境条件。
CBB81高压谐振电容器的作用:
以科雅KYET系列CBB81电容为例,这种电容器主要被客户用于下面这些产品中:
节能灯、镇流器
彩电及电子整机
电子仪器
高频、直流、交流和大电流脉动电路
变频器突波吸收
IGBT保护电路
CBB81高压谐振电容器的技术参数:
气候条件:工作温度范围通常在 -40℃ 至 +105℃ 之间。像科雅KYET系列高质量的CBB81电容使用的是高温膜,使其耐温可达105℃,而一些质量较差的产品可能仅耐温至85℃。
额定电压:CBB81电容器提供多种额定电压选项,包括 630VDC、1000VDC、1250VDC、1600VDC、2000VDC 和 3000VDC,以适应不同的电压要求。
容量范围:容量范围从 0.001μF 至 0.033μF,具体容量取决于具体的应用需求和设计规格。
容量精度:一般分为两个等级,±5% (J) 和 ±10% (K),以满足不同精度要求的应用。
绝缘电阻:对于容量小于或等于 0.33μF 的电容器,绝缘电阻应大于或等于 50000MΩ;对于容量大于 0.33μF 的电容器,绝缘电阻应大于或等于 15000MΩ。
耐电压:
电容器能够承受的耐电压为额定电压的 1.75 倍 (Ur),持续时间为 5 秒。
审核编辑:刘清
