“智赢WE来”开新局 智慧能源助力资方高效巡检
在光伏电站的全生命周期中,光伏电站运维的好坏直接决定投资者的收益率。如果没有重视电站建成后的运营维护工作,将导致整个项目收益大打折扣。为了解决光伏电站运维痛点,固德威智慧能源事业部在春季发电高峰期来临前,对资方客户项目进行季度实地巡检,解决电站隐患,保证电站高效发电状态,协助资方在电站运维方面形成标准化。
智慧能源
2024年第一季度线下光伏巡检已完成,本次巡检共计5天时间,完成20个光伏项目巡检。所有问题中,共发现安全隐患19处,设备故障4台,通讯异常3台,其他问题9处。
智慧能源
巡检常见问题
高度依赖人工
电站距离分散
集成化程度低
投资收益评估难
光伏行业存在的这些痛点,导致行业相关人员需投入大量的人力与成本,产出却往往与预期相距甚远。
智慧能源
光伏组串正负极对低电压实测,检查组串是否存在漏电,组串漏电会导致逆变器报故障、光伏停止发电
智慧能源
组件表面积灰、有杂物--光伏组件积灰不仅阻碍热量传递,使其表面温度升高,降低能量转换效率,还会形成遮挡效应,降低其表面玻璃的透射率,影响太阳能吸收
智慧能源
桥架接地螺栓锈蚀--接地螺栓生锈会导致接触电阻增大,从而影响接地的效果。在电气设备运行时,可能会产生接地电流过大或者接地电阻过大的情况,从而影响设备的稳定性和安全性
智慧能源
检修通道杂物堆积
智慧能源
组件隐裂:1.隐裂会在机械载荷下扩大,可能会导致开路性的破损。2.隐裂情况严重时,可能发生热斑效应,加速封装材料的老化。3.影响组件功率输出,加速组件功率衰减,影响使用寿命
智慧能源
桥架螺栓锈蚀严重
结构损坏:腐蚀会使电缆桥架的金属材料逐渐失去强度和稳定性,导致结构的损坏和变形。这可能导致电缆桥架崩塌或部分坍塌,危及设备和人员安全。
短路和火灾:如果腐蚀导致电缆桥架金属材料之间的绝缘层破损或消失,电缆之间可能会出现短路。这种情况下,电流可能会通过异常路径流动,引发火花、电弧和火灾风险。
在电站过程中,承揽设计、采购及施工任务的小型EPC单位资质挂靠、层层转包等情况层出不穷,质量保证体系不健全,设计阶段无设计评审,施工阶段缺乏工艺标准指引,实施过程中无技术指导、质量监管等问题层出不穷,导致在电站设计、采购、建设过程中留下了诸多安全隐患。
解决方案
为突破工商业分布式光伏的“痛点”,固德威智慧光伏一站式解决方案应势而生,基于全生命周期理论,依托固德威自研的智慧能源管理WE平台,打造光伏电站的“建前-建中-建后”的一站式解决方案及全流程的数字化管理。开发出的智慧光伏电站管理平台软件产品,具有:
现场运行数据的实时监控
运营数据的综合分析
故障报警信息的多渠道推送
组串智能配置
低效预警分析
等功能。固德威智慧能源以“自动化、集中化、智能化”的模式,提升客户对于光伏现场的管理水平。
产品优势
01
现场运行数据的实时监控
智慧能源
02
运营数据的综合分析
智慧能源
03
实时告警推送
智慧能源
04
组串智能配置
智慧能源
05
低效预警分析
智慧能源
协助资方在电站运维方面形成标准化,这只是固德威智慧能源一站式解决方案中的其中一项。通过定期运维巡检,提前排查电站的潜在故障,促使电站在运行期间可靠、安全和高效运转,让资方收益满满。固德威智慧能源为资方电站保驾护航,一直在路上。
