鸿蒙TypeScript学习第7天:【TypeScript 循环】
1、TypeScript 循环
有的时候,我们可能需要多次执行同一块代码。一般情况下,语句是按顺序执行的:函数中的第一个语句先执行,接着是第二个语句,依此类推。
编程语言提供了更为复杂执行路径的多种控制结构。
循环语句允许我们多次执行一个语句或语句组,下面是大多数编程语言中循环语句的流程图:
OpenHarmony
2、for 循环
TypeScript for 循环用于多次执行一个语句序列,简化管理循环变量的代码。
语法
语法格式如下所示:
for ( init; condition; increment ){
    statement(s);
下面是 for 循环的控制流程解析:
  1. init 会首先被执行,且只会执行一次。这一步允许您声明并初始化任何循环控制变量。您也可以不在这里写任何语句,只要有一个分号出现即可。
  2. 接下来,会判断 condition 。如果为 true,则执行循环主体。如果为 false,则不执行循环主体,且控制流会跳转到紧接着 for 循环的下一条语句。
  3. 在执行完 for 循环主体后,控制流会跳回上面的 increment 语句。该语句允许您更新循环控制变量。该语句可以留空,只要在条件后有一个分号出现即可。
  4. 条件再次被判断。如果为 true,则执行循环,这个过程会不断重复(循环主体,然后增加步值,再然后重新判断条件)。在条件变为 false 时,for 循环终止。
在这里,statement(s) 可以是一个单独的语句,也可以是几个语句组成的代码块。
condition 可以是任意的表达式,当条件为 true 时执行循环,当条件为 false 时,退出循环。
流程图
OpenHarmony
OpenHarmony
鸿蒙NEXT学习文档+mau123789是v
实例
以下实例计算 5 的阶乘, for 循环生成从 5 到 1 的数字,并计算每次循环数字的乘积。
3、TypeScript
var num:number = 5; var i:number; var factorial = 1; for(i = num;i>=1;i--) { factorial *= i; } console.log(factorial)
编译以上代码得到如下 JavaScript 代码:
4、JavaScript
var num = 5;
var i;
var factorial = 1;
for (i = num; i >= 1; i--)
factorial *= i;
console.log(factorial);复制
执行以上 JavaScript 代码,输出结果为:
120
5、for...in 循环
for...in 语句用于一组值的集合或列表进行迭代输出。
语法
语法格式如下所示:
for (var val in list) {
    //语句
val 需要为 string 或 any 类型。
实例
6、TypeScript
var j:any;
var n:any = "a b c"
for(j in n) {
console.log(n[j])
}复制
7、JavaScript
var j;
var n = "a b c";
for (j in n) {
    console.log(n[j]);
}复制
a
b
c
8、for…of 、forEach、every 和 some 循环
此外,TypeScript 还支持 for…of 、forEach、every 和 some 循环。
for...of 语句创建一个循环来迭代可迭代的对象。在 ES6 中引入的 for...of 循环,以替代 for...in 和 forEach() ,并支持新的迭代协议。for...of 允许你遍历 Arrays(数组), Strings(字符串), Maps(映射), Sets(集合)等可迭代的数据结构等。
9、TypeScript for...of 循环
let someArray = [1, "string", false];
for (let entry of someArray) {
    console.log(entry); // 1, "string", false
}复制
forEach、every 和 some 是 JavaScript 的循环语法,TypeScript 作为 JavaScript 的语法超集,当然默认也是支持的。
因为 forEach 在 iteration 中是无法返回的,所以可以使用 every 和 some 来取代 forEach。
10、TypeScript forEach 循环
let list = [4, 5, 6];
list.forEach((val, idx, array) = > {
    // val: 当前值
    // idx:当前index
    // array: Array
});复制
11、TypeScript every 循环
list.every((val, idx, array) = > {
    // val: 当前值
    // idx:当前index
    // array: Array
    return true; // Continues
    // Return false will quit the iteration
});复制
12、while 循环
while 语句在给定条件为 true 时,重复执行语句或语句组。循环主体执行之前会先测试条件。
语法
语法格式如下所示:
while(condition)
   statement(s);
condition 可以是任意的表达式,当条件为 true 时执行循环。 当条件为 false 时,程序流将退出循环。
流程图
OpenHarmony
图表中,while 循环的关键点是循环可能一次都不会执行。当条件为 false 时,会跳过循环主体,直接执行紧接着 while 循环的下一条语句。
实例
13、TypeScript
var num:number = 5;
var factorial:number = 1;
while(num >=1) {
    factorial = factorial * num;
    num--;
console.log("5 的阶乘为:"+factorial);复制
14、JavaScript
var num = 5;
var factorial = 1;
while (num >= 1) {
    num--;
console.log("5 的阶乘为:" + factorial);复制
5 的阶乘为:120
15、do...while 循环
不像 forwhile 循环,它们是在循环头部测试循环条件。do...while 循环是在循环的尾部检查它的条件。
语法
语法格式如下所示:
do
   statement(s);
}while( condition );
请注意,条件表达式出现在循环的尾部,所以循环中的 statement(s) 会在条件被测试之前至少执行一次。
如果条件为 true,控制流会跳转回上面的 do,然后重新执行循环中的 statement(s)。这个过程会不断重复,直到给定条件变为 false 为止。
流程图
OpenHarmony
实例
TypeScript
var n:number = 10;
do {
    console.log(n);
    n--;
} while(n >=0);复制
JavaScript
var num = 5;
var n = 10;
do {
    console.log(n);
    n--;
} while (n >= 0);复制
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
16、break 语句
break 语句有以下两种用法:
  1. break 语句出现在一个循环内时,循环会立即终止,且程序流将继续执行紧接着循环的下一条语句。
  2. 它可用于终止 switch 语句中的一个 case。
如果您使用的是嵌套循环(即一个循环内嵌套另一个循环),break 语句会停止执行最内层的循环,然后开始执行该块之后的下一行代码。
语法
语法格式如下所示:
break;
流程图
OpenHarmony
实例
TypeScript
var i:number = 1
while(i<=10) {
    if (i % 5 == 0) {
        console.log ("在 1~10 之间第一个被 5 整除的数为 : "+i)
        break     // 找到一个后退出循环
    i++
}  // 输出 5 然后程序执行结束复制
JavaScript
var i = 1;
while (i <= 10) {
    if (i % 5 == 0) {
        console.log("在 1~10 之间第一个被 5 整除的数为 : " + i);
        break; // 找到一个后退出循环
    i++;
1~10 之间第一个被 5 整除的数为 : 5
17、continue 语句
continue 语句有点像 break 语句。但它不是强制终止,continue 会跳过当前循环中的代码,强迫开始下一次循环。
对于 for 循环,continue 语句执行后自增语句仍然会执行。对于 whiledo...while 循环,continue 语句重新执行条件判断语句。
语法
语法格式如下所示:
continue;
流程图
OpenHarmony
实例
TypeScript
ar num:number = 0
var count:number = 0;
for(num=0;num<=20;num++) {
    if (num % 2==0) {
        continue
    count++
console.log ("0 ~20 之间的奇数个数为: "+count)    //输出10个偶数复制
JavaScript
var num = 0;
var count = 0;
for (num = 0; num <= 20; num++) {
    if (num % 2 == 0) {
        continue;
    count++;
console.log("0 ~20 之间的奇数个数为: " + count); //输出 10复制
0 ~20 之间的奇数个数为: 10
18、无限循环
无限循环就是一直在运行不会停止的循环。 for 和 while 循环都可以创建无限循环。
for 创建无限循环语法格式:
for(;;) {
   // 语句
实例
for(;;) {
   console.log("这段代码会不停的执行")
while 创建无限循环语法格式:
while(true) {
   // 语句
实例
while(true) {
