英诺赛科推出500W 电机驱动方案,消费、工业双向击破
接口/总线/驱动
1165人已加入
机器人系统随工业4.0的发展不断完善,其电源、传感和控制标准也不断提高,机器人的广泛应用要求它体积更小,灵活性更高,能效更高。但由于Si器件的性能受限,电机驱动器存在损耗高、 发热大、体积大等问题,已成为限制中高端电机应用的关键因素。因此,高效、高功率密度的电机驱动器已成为迫切需求。
英诺赛科采用新一代合封氮化镓- ISG3202,开发出高效率500W 48V电机驱动方案,适用于机器人、无人机、电动车等产品应用。
BLDC
方案优势
BLDC
英诺赛科500W 电机驱动方案具备体积小、效率高的优势,能够实现最高100kHz(最高400kHz)的开关频率,大幅度提升电机驱动的系统效率。
主要参数
尺寸
95mm×70mm×45mm
开关频率
0-100kHz
峰值效率
Calculated efficiency is 99.6% even at 100kHz
InnoGaN
ISG3202 * 3pcs
拓扑结构
英诺赛科500W 电机驱动方案采用三相逆变器结构,实现方案的整体性能。
BLDC
BLDC
性能测试
输入电压48V,输出电流13A,死区时间100ns,自然冷却条件下,开关频率为20kHz时ISG3202壳温为48.3℃,开关频率提高到100kHz时壳温升高到69.8℃,ISG3202能够在有限的温升下大幅提高开关频率,为电机驱动系统带来巨大收益。530W满载输出24A条件下,开关频率为20kHz时ISG3202壳温为107.3℃,加入风冷散热后能够实现100kHz开关频率,ISG3202封装仅5mmx6.5mmx1.12mm,大大提升了三相半桥的功率密度,为超小型电机驱动器的实现提供助力。
BLDC
器件特性
与 Si器件相比,GaN HEMT具备低 Qg,低Co(tr),无反向恢复损耗 Qrr 等特性,可以实现更快的开关速度。
合封氮化镓芯片ISG3202在保持小体积的前提下优化了pinout,能够简化layout难度。设计中,ISG3201优化了驱动回路,减小了共源电感,将GaN器件的性能优势发挥到最大化。
在电机驱动应用中,ISG3201的高开关频率特性,一方面能够减小输入电压电流纹波,减小输入电容容值,进而缩小驱动器体积;另一方面,也能减小输出电流谐波,减小电机震动和噪声的同时提升系统效率。
BLDC
此外,对于高极对数以及高转速的电机,由于其电频率更高,氮化镓高开关频率的特性能够带来更多收益,甚至可以通过对传统沉重的电机进行改造,实现高效能、轻量化。对于电池供电的手持式设备,氮化镓则能带来更长的续航、更低的噪音。
应用领域
英诺赛科开发的500W电机驱动方案不仅能为智能机器人内部提供小体积、高效率的设计参考,也能帮助电动车、无人机等应用进一步减轻重量,缩小体积,使产品使用更便捷与高效。相信随着技术的进步和成本的降低,氮化镓将在电机驱动市场中扮演越来越重要的角色。
如果您对我们的电机驱动方案感兴趣,
欢迎通过以下邮箱详询:hunterhuang@innoscience.com
