近年来,由于中国在互联网标准制定方面的贡献度逐年提升,在国际IPv6 创新方面已形成主导力量。中国工程院院士、推进IPv6 规模部署专家委员会主任邬贺铨认为IPv6 开创了网络技术的创新空间,并希望中国企业和机构进一步在互联网标准制定方面贡献力量,引领IPv6 创新发展。那么,IPv6的技术创新包括了哪些方面的内容呢?归纳起来,主要包含以下几个方面:
基于IPv6的应用感知网络(APN6)
传统的IP 报头仅包含源地址、目的地址等选路基本信息,网络无法识别该IP 包承载的业务和服务等级(SLA)要求,运营商难以提供差异化的服务和精细化的运营。而在APN6 的帧头格式中,能够标识APP ID、用户ID、服务等级(SLA)、会话ID(Session ID)等应用标识信息,并且可以承载带宽、时延、抖动、丢包率等应用需求信息,可以从IPv6 地址里直接感知业务。
基于IPv6的随流检测(IFIT)
传统的检测方式采用发送检测报文的间接测试方式,不能保证检测报文与真实业务路径一致,丢包检测精度只能达到10^-3。而IFIT 技术无需外挂探针,将OAM(操作管理和维护)指令携带在用户报文中。处理节点根据报文中的OAM 指令信息,收集数据并处理。IFIT 具有多方面优势:一是高精准度、真实业务,基于真实业务流染色检测,丢包检测率达10^-6;二是场景、指标丰富,可检测丢包、时延、路径还原,还可开发跨境数据流动管理能力;三是易部署运维,头节点定制,中间/ 尾节点全局使能;并能按需检测,逐跳定界。
基于IPv6的分段选路(SRv6)
SRv6 是在IPv6 地址扩展头中指定流量转发路径,通过路径中节点不断更新目的地址完成逐跳转发,支持低时延、组播、快速倒换和高可靠并发。在控制协议上,SRv6 只需要边界网关协议(BGP)和内部网关协议(IGP);在业务配置上,只有源与宿两端;中间的封装协议则只有IP 协议。相较于IPv4,IPv6 增强了地址功能,能够对网络协议进行瘦身,简单有效。
基于IPv6的新型组播技术(BIERv6)
组播应用于视频会议、游戏等数据交互。BIER 组播通过全网洪泛建立BIER 链路状态库,在组播流量的出入节点保留组播状态信息,中间节点不感知组播流,不建立组播转发树,也不维护组播转发状态信息,高效完成组播报文分发。BIERv6 组播的优势在于:一是协议简化,仅IGP/BGP,无组播转发树;二是易组大网,中间节点不感知业务,仅单张转发表;三是配置简单,仅在头节点配置,现网用IPv6 转发;四是保障体验,新用户一跳加入,迅速获得业务。
IPv6多归属(Multi Homing)特性
IPv6 的多归属功能可为终端的一个PDU(协议数据单元)会话分配多个IPv6 前缀,有如下的应用:适应同一个PDU 会话中所含的有不同服务质量要求的业务;为移动边缘计算提供基于源地址的分流应用;为5G 网络提供先建后断的业务连续性模式,减少切换中断时延,提高可靠性;支持核心网控制面与用户面功能(UPF)分离,实现企业敏感数据与外网安全隔离。IPv6 多归属功能的实现包括:UPF 基于数据包的源地址分流上行业务,主机选择不同的源地址,多宿主站点与ISP(互联网服务提供商)共用网关来转换源地址。
IPv6支持云网/算网协同
IPv6 的一个重要应用是云网协同/ 算网协同。现代企业会使用多云,比如私有云、公有云、混合云,可以通过边缘计算连接到数据源和用户,提高企业的话语权,增加安全性,增加业务能力。企业作为算力网的业务消费者,与算力网业务提供者通过算力网的交易平台结合在一起,在AI 使能平台的支持下,通过算力网控制面,直接连接到云网边端,从而实现云网协同。云网协同调度可优化网络资源,跨域免配置,实现分钟级开通,应用级保障。
