线性光耦(Linear Optocoupler)是一种光电器件,由光发射器和光接收器组成,能够通过光信号来隔离电气信号。它在电路中有着广泛的应用,可以实现电气信号的隔离、传输和控制,提高系统的稳定性和性能。
一、线性光耦的结构和工作原理:
线性光耦由发射器和接收器组成。发射器通常由一个发光二极管(LED)和驱动电路组成,LED将电信号转换为光信号并发送出去。接收器通常由一个光敏电阻或光敏三极管和一个放大电路组成,能够将光信号转换为电信号。
光发射器工作原理:当外加电压施加在LED的正向电极和负向电极上时,电流在晶片内部通过LED流过,LED会发射出光。发射的光强度与LED的电流成正比。
光接收器工作原理:当发出的光照射到光敏电阻或光敏三极管上时,光将激发电阻或三极管内部的电子,导致电阻或三极管的电阻值发生变化。在光敏电阻发生变化时,通过接收电路可以检测到这个变化并将其转换为电信号。在光敏三极管中,光的照射将改变发射结的极化电流,从而改变输出电流。
两个部分通过光窗进行光传输。因此,当LED的电流变化时,接收器中的电流也会相应变化。通过检测接收器中的电流变化,我们可以获得与输入信号相关的电信号。
二、常见的线性光耦型号和作用:
三、线性光耦的应用领域和作用:
综上所述,线性光耦作为一种常见的光电器件,具有多种不同的型号和作用。在不同的应用场景和领域中,选择适合的线性光耦型号可以实现电气信号的隔离、传输和控制,提高系统的稳定性和性能。
