金升阳导轨电源逐步完善布局。一般需求,可选用塑料导轨/金属导轨;高端应用领域,可选用120-960W高端导轨;而在严苛应用工况又有成本要求的情况下,可选用960W三相导轨电源——LITF960-26BxxS系列,该系列在高端三相导轨LITF960-26Bxx基础上省去通讯等功能,兼顾性能与成本。
产品优势
01
宽输入电压
输入电压范围:3 X 320 - 575VAC,450 - 820VDC
02
高性能
支持3+1 并机均流
效率高达96%,内置主动式PFC,且PF值高达 0.95
工作温度范围:-40℃ to +70℃,50℃可满载工作,适用于复杂的温度环境
具备输出短路、过流、过压、过温保护功能
03
安全可靠
基板双面三防漆,为粉尘、户外等应用环境提供相应保障
隔离耐压4000VAC,为高耐压需求用户提供保障;
风道采用冷热分离的结构设计,散热更好,可靠性更高;
EMI满足:CE ClassB / RE ClassB,为客户提供更强大的抗骚扰余量;
符合 UL/EN/IEC62368、EN/IEC61000、UL/EN61010、CISPR32/EN55032、UL508等认证标准;
LITF960-26BxxS与高端三相导轨LITF960-26Bxx主要区别
产品应用
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯等对空间要求比较苛刻的场景,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE
产品特点
宽交流输入范围:3x 320-575VAC/450-820VDC
工作温度范围:-40℃ to +70℃
主动式 PFC,PF 值高达 0.95
DIN 导轨安装
高效率、高可靠性
DC OK、3+1 并机均流
双面三防漆
输出短路、过流、过压保护,过温保护
满足 5000m 海拔应用
符合UL/EN/IEC62368、EN/IEC61000、UL/EN61010、CISPR32/EN55032、UL508等认证标准
审核编辑:刘清
