鸿蒙OS元服务开发:【(Stage模型)设置应用主窗口】
一、设置应用主窗口说明
在Stage模型下,应用主窗口由UIAbility创建并维护生命周期。在UIAbility的onWindowStageCreate回调中,通过WindowStage获取应用主窗口,即可对其进行属性设置等操作。还可以在应用配置文件中设置应用主窗口的属性,如最大窗口宽度maxWindowWidth等。
二、开发步骤
1.获取应用主窗口。
通过getMainWindow接口获取应用主窗口。
2.设置主窗口属性。
可设置主窗口的背景色、亮度值、是否可触等多个属性,开发者可根据需要选择对应的接口。本示例以设置“是否可触”属性为例。
3.为主窗口加载对应的目标页面。
通过loadContent接口加载主窗口的目标页面。
鸿蒙OS
export default class EntryAbility extends UIAbility {
    onWindowStageCreate(windowStage) {
        // 1.获取应用主窗口。
        let windowClass = null;
        windowStage.getMainWindow((err, data) = > {
            if (err.code) {
                console.error('Failed to obtain the main window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
                return;
            windowClass = data;
            console.info('Succeeded in obtaining the main window. Data: ' + JSON.stringify(data));
            // 2.设置主窗口属性。以设置"是否可触"属性为例。
            let isTouchable = true;
            windowClass.setWindowTouchable(isTouchable, (err) = > {
                if (err.code) {
                    console.error('Failed to set the window to be touchable. Cause:' + JSON.stringify(err));
                    return;
                console.info('Succeeded in setting the window to be touchable.');
        // 3.为主窗口加载对应的目标页面。
        windowStage.loadContent("pages/page2", (err) = > {
            if (err.code) {
                console.error('Failed to load the content. Cause:' + JSON.stringify(err));
                return;
            console.info('Succeeded in loading the content.');
