飞兆半导体FOD3120和FOD3150光电耦合器解决方案
光耦
52人已加入
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为光伏逆变器、电机驱动和感应加热应用的设计人员带来同级最佳共模抑制 (common mode rejection, CMR) 光电耦合器解决方案,型号为 FOD3120 和 FOD3150。这两种产品是输出电流分别为2.5A和1A的栅极驱动光电耦合器,具有业界最高的CMR值,即使在最噪杂(干扰最恶劣)的工业环境中,也能够轻易驱动1200V/20A IGBT和MOSFET,而这种抗噪性能(高抗干扰性能)有助于(能够)防止可能导致击穿电流(短路电流)和 IGBT 损坏的不必要的开关(误动作)。此外,这些器件还具有严格(优秀)的脉宽失真(度) (100ns),提供(可使用)更小的滤波器(件),而由于更小的滤波器只需消耗较少电源,因此能够改善功效(提高系统效率)。这些栅极驱动光耦合器的峰值工作电压高达 1414V,能够配合高压IGBT。
  飞兆半导体是光电子产品的领先供应商,提供广泛的封装平台并集成各种不同的输入和输出配置组合,飞兆半导体提供用于低频宽带宽/通用开关应用的简单功能光耦合器;高频宽宽/高增益应用的高性能光耦合器; AC负载开关应用的高压光耦合器,以及提供独特工作特性的其它复杂功能产品。此外,飞兆半导体还提供红外组件,包括了红外发光二极管 (LED)、光电探测器、传送和反射光传感器,以及满足特定设计需求的定制产品。
  FOD3120 和 FOD3150 采用了无铅端子,而它的潮湿敏感度也符合 IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。
