Avago最大连续工作绝缘电压高达1140V的光电耦合器ACPL-K4xT
光耦
52人已加入
  美国安华高科技(Avago Technologies Ltd.)上市了最大连续工作绝缘电压高达1140V的光电耦合器“ACPL-K4xT”。ACPL-K4xT属该公司的“R2Coupler”系列产品,数据传输速度高达1M波特。符合车载电子部件质量规格“AEC-Q100”。适用于混合动力车、电动汽车、电动卡车以及电动客车等配备的充电电池组的电池管理用途。
  该产品在封装内部配备了LED和光检测器IC的光电耦合器。瞬间共模抑制电压为30kV/μs(共模电压为1500V时的标称值)。传输延迟时间为1μs(输入正向电流为10mA时的标称值)。脉宽失真(比较发送光信号之前与受光之后的脉冲信号时的时间轴方向失真)为0.35μs(标称值)。待机时的消耗电流为零。据安华高科技介绍,由于低速开关工作时的消耗电流也只有1.5mA,因此可将电池组耗电控制在最低限度。
  新产品符合“UL 1577”、“CSA”、“IEC 60747-5-5”及“EN/DIN EN 60747-5-2”等安全规格。电源电压最大为+20V。工作温度范围为-40~+125℃。备有通道数量不同的2个品种,即单通道的“ACPL-K43T”和双通道的“ACPL-K44T”。封装均采用8端子SOP。最小外部爬电距离与最小外部空间间隙均确保了高电压电子设备安全规格要求的8mm。ACPL-K43T的样品价格为200日元,ACPL-K44T为260日元。
  此外,安华高科技还同时上市了数据传输速度为20k波特的光电耦合器“ACPL-K49T”。最大连续工作绝缘电压为1140V。符合AEC-Q100规格。封装采用8端子SOP。
