2011年主要LED驱动电源厂商及IC产品分析
市场分析
2人已加入
  LED驱动
  led驱动ic主要控制电流,没有好的驱动IC,led照明的优势无法体现。当LED照明应用市场低于预期,LED产品价格呈现过快降速时,各大LED驱动IC业者异常活跃,大推新品、举行技术研讨会、频频曝光。预计2015年上千亿美元的中国LED照明市场,成为他们先发制人、提早布局的热土。
  德州仪器、***聚积、美国安森美、恩智浦、PI、美信、盛群半导体等LED驱动IC供应商卯足力气、加大火力攻入中国市场。一时之间,战火硝烟,群雄逐鹿。LED驱动IC业者如何在硝烟弥漫中HOLD住商机、HOLD住地位?
  市场容量
  1、LED驱动IC成长性值得期待
  LED驱动IC顾名思义,即是应用于在LED上的驱动芯片,主要是用来控制通过LED的电流,以达到使LED发光的效果,受惠于LED的应用面不断扩大,LED驱动IC的发展也不断进步,产业规模持续扩大,成长性值得期待。
  LED发光原理是将电能转换为光,也就是对化合物半导体施加电流,透过电子与电洞的结合,过剩的能量会以光的形式释出,达成发光的效果。由于发光亮度由电流大小决定,通过LED的电流越强,亮度就越亮,因此,电流的稳定度将影响LED发光的质量,一般在控制LED电流的方法会采用供应固定电压的方式,并以电阻的方式调整通过LED的电流强度,这是成本最低的解决方案,这样做的缺点是,电阻不但增加功耗,无法达到节电的效果,也会增加热能,降低LED寿命,同时,当电源供应来源的电压产生变化时,无法及时调整通过LED的电流量,因而可能产生LED发光不稳定的现象。
  由于控制LED电流的要求提升,LED驱动IC的需求亦应运而生,预估在LED背光源应用大幅成长以及LED大型广告牌分辨率持续提高下,采用可提供精确电流的LED驱动IC将成为市场的主流。
  2、2015年LED驱动IC市场营收达到近35亿美元
  据市场研究机构 Strategies Unlimited 预测,LED驱动(LED driver) IC市场营收规模将由 2010年的近20亿美元,在2015年达到近35亿美元,期间平均复合年成长率(compound annual growth rate,CAGR)为12%。该机构并指出,LED背光所需的LED驱动IC,会是该市场的成长主力,热门应用包括侧光式电视与显示器,LED照明则是下一个具潜力的应用。
  不过Strategies Unlimited 也指出,LED驱动市场规模扩大的同时,可能伴随产品价格的下滑;此外,AC-LED产品虽使得所需驱动IC数量缩小、甚至不需要驱动IC,但并不会对预测期间的该市场营收产生显著冲击,甚至有助于加速LED照明产品市场渗透率成长。Strategies Unlimited估计照明用LED驱动IC市场成长率,在2010~2015年间可达40%;该领域技术所面临挑战包括可调光(dimming)技术、省电效能、功率因子(power factor)与价格。
  1、主要供货商以国际IC大厂为主
  LED驱动IC由于控制电子产品的LED发光质量,因此芯片的质量及稳定度相当重要,相较之下,国际大厂设计能力较佳,品牌知名度与质量保证也有较高水平,在此一市场占有较大的占有率,而在价格方面,由于LED驱动IC占终端电子产品的成本比重相当低,厂商通常不会以价格做为首要考虑,主要是产品特性与产品信赖度能达到要求,而且在LED驱动IC通过电子产品认证进入供应炼后,一般也不会轻易更换供应厂商。
  2、全球前10大LED驱动IC供应商占产值的55%
  数据统计显示,全球前10名的LED驱动IC供应商,占据了整个产值的55%,约30集成电路供应商和下属制造商分享了余下的44%。
  随着美国国家半导体公司被德州仪器收购,德州仪器是目前排名第一的LED驱动IC 供应商。德州仪器(TI)在2010年拥有17%的市场份额。美国国家半导体公司(NSC)排名第二。尽管国家半导体公司已经被德州仪器收购,但直到2011年底才会彻底并入德州仪器。因此两家公司在2011年仍然彼此独立。 Mitess表示,TI和NSC两家公司合并后,将会牢牢占据LED驱动IC四分之一的市场。
  在技术方面,凭借着先进的高压BCD工艺,能够在200毫米或更大直径的晶圆上进行生产制造,在未来的LED驱动器市场, 德州仪器将发挥至关重要的作用。
  3、台企来势汹汹,加快布局LED驱动IC
  据了解, LED急剧扩张下,企业纷纷争夺驱动IC市场。***地区,台积电、联电、鸿海、台达电等龙头厂商为掌握led灯源和背光源模块关键组件,竞相部署旗下的LED驱动IC厂。
  除此之外,为拓展营运版图,国内奇美、友达两大面板龙头的垂直整合布局已从LED扩展至LED驱动IC,聚积科技不断推出新技术产品,为品牌摇旗呐喊。
  相关数据显示,2011年,***整体LED驱动IC需求量达2.7亿颗,出货将增128.4%。随着***IC设计业者在产品技术陆续到位后,将以较优异的供应链弹性和较低价格,相比国际IC厂商,获得更强劲的出货量。因此,预估2011年,***驱动IC将达1.3亿颗,较2010年5740万颗大幅成长128.4%,优于同期国际晶片供应厂商52.2%成长幅度。
  4、内地led驱动ic供货商能否崛起?
  “首先***聚积的驱动IC在市场上占领主导地位,随着降价的普遍,聚积也会降低价格,只要略微降一点点,其他的客户就会接收”,张总表示目前聚积的驱动IC在***,及国内外一些大企业的LED显示屏都有身影。
  未来市场是一家独大还是百家争鸣,LED驱动IC的市场究竟谁主沉浮?士兰微陈帮勇说,他预料,中国大陆本地驱动及控制IC供货商将由分散逐渐走向集中,且随着本土LED显示屏驱动及控制IC在性能指针上的快速提升,已经可以跟海外的产品相媲美。
  他说,由于大陆本土IC供货商有着良好的服务和较低的价格,在LED显示屏的驱动及控制领域,预料大陆本土IC的市场占有率会进一步提升。
  对于中国市场,美国国家半导体亚太区市场经理黎志远引用iSuppli公司对中国LED驱动器IC市场的预测,在全球经济和电子产业沉陷衰退之际,中国LED驱动器IC市场快速增长,预计2013 年,中国LED 市场将达到1.39 亿美元。
  业内人士预测,在未来3到5年内,国内将会产生驱动IC的龙头企业,形成鼎立局面。
  5、各大企业产品火拼
  聚积科技:16位LED显示屏驱动器MBI5035
  聚积研发的低功耗绿能产品MBI5035有利于LED显示屏制造商使用较少的电源供应器与风扇,也因为风扇数目减少,降低箱体运作时的噪音,更适合于室内使用。且仅0.2伏特的低转折电压使驱动器不易发烫,让周围的环境温度降低,有利提升LED使用寿命。
  市场上一般LED显示屏驱动器,有约三成五左右的功耗是以热的形式消耗掉,造成电力的浪费。根据统计,100平方米LED显示屏箱体若采用MBI5035,电力耗损将减少35%。MBI5035采用聚积研发之PrecisionDrive?技术,显示色彩精确且电流均匀度佳,搭配输出通道间的交错时间迟滞设计,可避免突波电流,以降低EMI干扰。其封装与聚积传统MBI5024兼容,可快速升级至MBI5035,仅需优化电源供应设计,即可快速导入节能显示屏。
  恩智浦:新型LED驱动器UBA3077
  恩智浦UBA3077采用CMOS50电源管理(Power Management, PM)制程,特别针对数字环境中的高电压整合所设计,将电源特性与复杂的数字处理技术完美结合,并提供一流的性能。
  UBA3077由三个独立通道所组成,各自整合其升压转换器和电源,使应用设计不受因led灯串电压不相配所导致的额外散热的影响。此外,UBA3077采用HVQFN40封装,可透过PCB达到良好散热。
  UBA3077为升压转换器和电源采用整合式MOSFET,协助设计人员缩小应用尺寸并降低外部组件成本。
  UBA3077拥有高度线性与精确的调光功能,透过支持低电流调光,可在低于1%光输出的条件下达成深度调光,有利于改善画面质量。拥有高达94%的功效,设计人员可藉由UBA3077设计出更薄、功耗更低且散热度更佳的LCD面板,以更佳的对比率打造更加亮丽的画质。
  东芝:LED驱动IC“TB62D901FNG”
  近日,东芝展出了正在开发的照明用LED驱动IC“TB62D901FNG”,该产品计划用于办公室照明和路灯等。
  该产品可支持三种LED电流的恒流化方式。其中两种是注重电力效率的“临界模式”方式和注重减少部件数量的“断开时间固定”方式,同时还可支持名为“频率自动调整”的第三种方式。
  此频率自动调整方式是一种重视LED电流稳定性的方式。除了LED的制造误差及输入电压不稳定等变化外,在改变LED数量和工作电压等性能参数时,该方式也可不改变外置部件的数量,稳定地控制平均LED电流。另外,LED数量可在最初设计的50~200%的范围内变动。
  此次的IC备有过热保护、过电流保护、过压保护、低输入电压保护以及ISEN端子开放保护等多种保护功能。可通过控制EN信号来停止IC的运转。待机时的消耗电流为0.8mA(最大值)。采用SSOP16-P-225-0.65B封装。
  罗姆:1W型高耐热大功率白色led芯片
  罗姆面对近来对LED应用于照明的需求正在高涨的形势,又为 LED产品线增添了1W型高耐热、大功率白色LED“PSL01系列”,这种产品即使在有350mA的大电流通过时也保持110lm / W的高效率。由于采用了耐热性陶瓷封装而即使在温度高达130ºC的环境下也能正常工作,最适合照明器具设计。
  罗姆半导体集团推出的系列为PSL01的1W大功率白色led芯片,特点如下:
  一、在350mA的大电流通过时能够保持110lm / W的高效率;
  二、采用耐热性陶瓷封装,在130ºC温度下也能正常工作;
  三、在采用陶瓷封装的同时还采用了镀金布线,不会因为硫化而变色,可以使光束保持稳定,通电300s后就可将光束变化率控制到约10%;
  四、适合应用于照明器具。
  美国PI:推出多款用于照明的LED驱动器IC
  用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司日前宣布为其广受欢迎的LinkSwitch-PH产品系列再添七款全新LED驱动器IC。新器件(LNK413-LNK419)专门针对对高效率和系统使用寿命有突出要求的工业及商业应用而设计,它们适用于从3 W灯泡到55 W荧光灯替换灯的照明应用。新器件的效率最高可达88%,它采用一个PWM调光单级控制器,兼具功率因数校正(PFC)功能和精确的恒流(CC)电源转换功能。所集成的PFC和CC功能允许同时并联多个驱动器,为户外灯和路灯提供高效驱动,并且还采用了功能冗余设计。
  LinkSwitch-PH器件同时将PFC/CC控制器、一个725 V MOSFET和MOSFET驱动器集成到单个封装中,可大大简化电路布局及设计,省去控制器与MOSFET之间的寄生元件。新ic最多能省去传统隔离反激式设计中所用的25个元件,以低成本实现超高可靠性,省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器,这些器件最有可能限制led灯的使用寿命。
  瑞萨电子:白光led驱动ICR2A50106FT量产
  全球最大微控制器(MCU)厂商瑞萨电子(Renesas Electronics)日前发布宣布,因液晶电视LED背光市场呈现显著增长,该公司已于当(24)日开始量产一款使用于液晶电视的白光LED驱动IC新产品R2A50106FT,其样品价格为160日元(约合13元人民币),并计划于2012年5月将月产量提升至200万颗的水平。
  瑞萨表示,R2A50106FT内含瑞萨新研发的升压控制电路,和瑞萨现行产品相比,其耗电量最高可减少20%;另外,R2A50106FT内建8个定电流驱动通道(constant-current driver channel),无须再外接电源控制芯片,每个通道最高可驱动160mA的LED电流,可让高灰度LED背光系统的设计简单化、并有效减少其零件使用数量。
  达尔科技:LED灯泡驱动IC 供电电流达1.5A
  最新上市的新型LED灯泡驱动IC 供电电流达1.5A。该LED驱动IC采用的是降压型DC-DC转换器。集成有开关元件(功率MOSFET)。导通电阻为0.35Ω(最大值),开关频率最大为1MHz。
  因此,外置被动部件能够采用小型部件,由此得以减小印刷基板的封装面积。需要的外置部件有四个。输入电压范围在+6~30V。对LED灯串的最大供电电流可以使用外部电阻进行调整。输出电流的误差最大为±5%。转换效率最大为98%。调光支持两种方法,分别是用PWM信号占空比控制的方法和用直流电压控制的方法。
  价格走势
  阵痛之中 驱动IC价格稳中有降
  降价,无疑是当前LED市场的主旋律,驱动IC也不例外。今年以来,价格战之中,不少企业抱怨,原材料涨了又涨、产品价格一跌再跌,LED市场难做。业内人士纷纷表示,今年1-8月LED产业发展速度小于预期,价格大幅度下降。
  led企业驱动IC企业群雄逐鹿,业内人士预测,LED显示屏驱动及控制IC的价格总趋势应该是稳中有降。
  “本土的通用IC由于利润已经非常微薄,基本上会处于稳定。价格的下降主要表现在海外的产品,尤其是面向高端的产品,由于这一类产品也逐渐和本土IC正面竞争,因此为了赢得市场占有率,那些为了提高LED显示屏性能而开发的非通用驱动及控制IC,其高昂的价格会逐渐走向平民化。”
  价格战的硝烟使产业谈“价”色变。业内估计,驱动IC的这一次阵痛,大概还会持续6-12个月。在LED显示屏的构成中,原本扮演极为关键角色的驱动IC,所占成本比例却极低。
  值得关注的是,随着芯片价格的不断降低,且随着性能的不断提升,一些规模较小的LED显示屏IC设计公司在成本和技术上难以应对,因此已经或者即将退出市场角逐。后续以服务优先的企业会慢慢浮现出来,而中间的一些小客户,或是小设计公司,就会面临被淘汰掉的危险。
  “最终还是要降低产品价格。” 一位LED驱动IC企业工程师表示,“首先提前降低价格以抢先占领市场。然后当大家都降价的时候,企业再以服务为主,及时出货,维持客户合作的长久性。”
  事实上,群雄逐鹿导致市场竞争的激烈性和无序性,给行业带来了价格的阵痛期还会持续一年左右,部分有实力的企业通过垂直整合,通过配套生产,降低成本,占领市场。
