GRAPH 的测试功能
以下测试功能可以测试在 GRAPH 中创建的顺序控制系统:
顺序的程序状态
条件和动作的程序状态
连锁和监控的程序状态
前永久指令和后永久指令的程序状态
在测试过程中,可以控制顺控程序,也可以将其与当前的过程状态进行同步。
测试 GRAPH 程序的操作模式
测试 GRAPH 程序共有以下三种操作模式:
自动模式
在这种操作模式中,满足转换条件时,顺控程序将立即自动转到下一步。
半自动模式
在这种操作模式中,如果满足了以下某个条件,顺控程序将转到下一步:
满足转换条件。
参数“T_PUSH”出现上升沿。
通过“忽略转换条件”(Ignore transition) 按钮,进行手动切换。
手动模式
在这种操作模式中,可手动从一个步转到下一步,也可以特定选择某一步。
系统同步
如果在手动模式中过程转至另一状态,则可能无法与顺控程序再进行同步。要再次对过程和程序进行同步,则可以在程序中查找同步点后再执行同步。
可通过以下几种方式查找同步点:
满足前导转换条件
选择满足前导转换条件的所有步。
满足连锁条件
选择满足连锁条件的所有步。
在这两种方式中,只选择不满足后续转换条件的步。之后,可启用一个或多个既定步。
