新品快讯
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型DC/DC LED驱动器和电压控制器LT3791,该器件可提供超过100W的LED功率。其4.7V至60V的输入电压范围使该器件非常适用于种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。类似地,其输出电压可设定在0V至60V,从而使LT3791能驱动多种配置的单串LED。
其内部的4开关降压-升压型控制器以高于、低于或等于输出电压的输入电压工作,非常适用于汽车等应用,而在这类应用中,输入电压在停止/启动、冷车发动和负载突降的情况下,可能变化很大。降压、直通和升压工作模式之间的转换是无缝进行的,因此即使电源电压变化范围很大,该器件也能提供良好的稳压输出。LT3791的独特设计采用了3个控制环路,以监视输入电流、LED电流和输出电压,进而提供最佳性能和可靠性。
LT3791采用4个外部开关MOSFET,连续提供从5W直到超过100W的LED功率,效率可高达98.5%。LED的电流准确度为±6%,可确保恒定照明,同时±2%的输出电压准确度使该转换器能作为恒定电压源工作。LT3791按照应用要求,可采用模拟或PWM调光。此外,其开关频率可以在200kHz至700kHz范围内设定,或同步至一个外部时钟。其他特点包括输出断接、输入和输出电流监视器、LED开路和短路保护、以及集成的故障保护。
LT3791EFE采用38引线耐热增强型TSSOP封装,千片批购价为每片4.75美元。扩展温度版本 (I 级) LT3791IFE的千片批购价为每片5.25美元。高温版本 (H 级) LT3791HFE的千片批购价为每片5.50美元。还有一个高可靠性的 MP级版本LT3791MPFE,千片批购价为每片14.75美元。
性能概要:LT3791
•4开关单电感器架构允许VIN高于、低于或等于VOUT
•宽VIN范围:4.7V至60V
•宽VOUT范围:0V至60V (55V LED)
•±2% 的输出电压准确度
•同步切换:高于98.5%的效率
•±6%的LED电流准确度:0V ≤ VOUT 《 60V
•停机时VOUT与VIN断接
•具监视输出的准确轨至轨LED电流检测
•具监视输出的输入电流检测
•PWM和模拟调光
•具可编程迟滞和 UVLO 的停机
•每IC能提供100W或更大的功率
•具裸露焊盘的38引线TSSOP封装
