Modbus TCP分布式IO模块可接32个I/O板
BL200耦合器数据采集模块是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位ARM926EJ-S™ 微处理器设计,采用Linux操作系统,支持Modbus TCP协议,可以快速接入现场PLC、MES、Ignition和SCADA以及ERP系统,同时也能快速连接到AWS云,Thingsboard、华为云以及阿里云等众多云平台。内置可编程逻辑控制、边缘计算、定制化应用,适用于IIoT和工业自动化应用。另外该设备提供SDK,允许用户进行二次开发,满足碎片化的应用市场需求。
MODBUS
BL200系列耦合器是一种模块化的分布式I/O数据采集模块系统。该系统由3部分组成:现场总线耦合器和各种类型的(数字和模拟信号以及特殊功能)I/O模块以及终端模块。该节点和现场设备(例如PLC)之间的通讯通过现场总线耦合器的以太网接口实现,现场总线耦合器和 I/O 模块之间的通信通过本地总线进行。两个以太网接口内部集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。
MODBUS
该系统需要使用电源模块提供24VDC系统电压和24VDC现场电压,由于使用了2组独立的电源,BL200系列耦合器现场电压输入接口和系统电压输入接口彼此电气隔离。
在装配现场总线节点模块时,各个I/O模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组。
必须始终将终端模块(例如 TERM)插入现场总线节点的末端,确保正确的数据传输。
BL200系列耦合器可以通过内置的web服务器进行配置和测试。
分布式I/O数据采集模块系统由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,广泛应用于数据收集和各种控制。产品广泛应用于物联网、智慧工厂、智慧医疗、智能家居、智能交通、机房动力环境监控、电力、石油监控等行业。
功能特点
最大可接入32个 I/O 模块;
支持工业协议Modbus TCP;
支持接入阿里云、华为云、AWS云、Thingsboard、Ignition等;
内置可编程逻辑控制、边缘计算;
现场侧和系统侧以及总线侧三者彼此电气隔离;
支持2 x RJ45接口,集成交换机功能,可以建立线路拓扑,节约交换机或集线器;
便捷的接线连接技术,免螺丝安装。
技术参数
名称
参数
系统电源
供电电源(系统)
24 VDC
输入电流(系统)
最大500 mA@24VDC
电源效率
84%
内部总线电压
5VDC
耦合器消耗电流
最大300mA@5VDC
I/O模块消耗电流
最大1700mA@5VDC
隔离保护
500 V 系统/供电
现场电源
供电电源(现场)
24 VDC
电源跨接触点电流(最大)
10 ADC
以太网
数量
2 X RJ45
传输介质
双绞线,STP 100 Ω Cat 5
最大线缆长度
100m
速率
10/100 Mbit/s
隔离保护
ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us)
系统
操作系统
Linux
处理器
ARM926EJ-S
主频
300MHz
RAM
64MB
Flash
128MB
I/O模块数量
最大32
通过串口模块过程映射(Modbus)数据点
Bool : 4096
16 Bit : 2048
32 Bit : 1024
协议
Modbus TCP
最大连接数
15 Modbus TCP
接线方式
连接技术
笼式弹簧连接技术
导线直径
0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14
剥线长度
8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in
环境
工作温度
0 ⋯ 55 °C
储存温度
-40 ⋯ 70 °C
相对湿度
5 ⋯ 95% 无凝结
工作海拔
0 ⋯ 2000 m
防护类型
IP20
几何尺寸
宽度
48mm
长度
100mm
高度
69mm
材料
颜色
浅灰色
外壳材料
聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载
1.239 MJ
重量
180 g
机械
安装方式
DIN-35型导轨
认证
EMC
EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B
IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4
IEC 61000-4-3 (RS) Level 4
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3
IEC 61000-4-6 (CS)Level 4
IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4
BL200 ModBus TCP 分布式IO系统耦合器选型表
型号
通道
信号类型
名称
M1082
8
NPN
8通道数字输入模块
M1081
8
PNP
8通道数字输入模块
M2082
8
NPN
8通道数字输出模块
M2081
8
PNP
8通道数字输出模块
M3041
4
Current
4通道模拟输入模块
M4043
4
Voltage
4通道模拟输出模块
M5041
4
Resistor
4通道RTD输入模块
M6021
2
RS485
2通道串口通信模块
M701
24V电源模块
M801
终端模块
BL200
Modbus-TCP I/O耦合器
BL201
分布式Profinet 总线耦合器
BL202
分布式EtherCAT总线耦合器
BL203
分布式Ethernet/IP总线耦合器
BL205
OPC UA 边缘计算I/O控制器
BL206Pro
多协议边缘计算I/O控制器
BL207
分布式BACnet/IP总线耦合器
