SMT贴片加工中的ICT在线测试仪作用与功能
ICT主要运用于线路板(PCBA)的电荷检测,可将其想像成一台高档的万用电表,它不用将电子零件从主板上卸下来就能通过针孔来测试主板上全部零件的电荷及其电焊焊接是否有开/短路故障难题。
ICT的测试原理是采用针床相互连接主板上布局好一点的测试用例来实现测试目的,ICT必须使用针孔放置于全部要件的触碰脚所拓宽出去测试用例才可以精确测量,精确测量阻值、电容值及工作电压。
一、ICT的通用功能:
1.ICT可以在短短数秒内,全验出拼装主板上零件:电阻器、电容器、电感器、电晶体、FET、LED,一股二极体、稳压管二极体、光藕器、IC等零件,是不是在咱们定制的规格型号内运行。
2.ICT可以前期找到制造欠佳所属,如电路短路、短路、部件漏件、反方向、错件、空焊等种种难题,感恩回馈到制造的提升。
3.ICT能够把以上常见故障或欠佳新闻资讯以送纸器印出来检测结果,包含常见故障部位、要件指标值、检测值,以便维修工人参照。能够进一步降低负责人对研发技术依存度,无需要对产品质量配电线路掌握,仍然有维修能力。
4.能够把检测欠佳新闻资讯统计分析,生产管理人员加以分析,能够找到各种各样不良形成原因,包含人为要素以内,使其每个处理、健全、纠正,藉以提高线路板生产制造及质量水平。
二、ICT尤其作用:
1.电解电容器正负极检测技术: 电解电容器反方向、漏件百分100能测测 并接电解电容器反方向、漏件百分100能测
三、电解电容器正负极检测技术工作原理:
1.1ICT就是通过第三根针增加一激起信号于电解电容器顶部,并隧道检测第三点与正或负端间反应信号
1.2ICT运用DSP(数据信号解决)技术性进行计算后,转化成一组空间向量(Vectors)通过DFT(DiscreteFourierTransform,离散变量式傅立叶转换)及FFT(FastFourierTransform,迅速傅立叶转换)等计算方法,将量取的反映信号由t(time)domain(示波器讯号)转化成f(frequency)domain(频谱分析仪讯号)的空间向量组。
1.3经过Learning获得一组规范向数值,然后待测物(DUT-DeviceUnderTest)所隧道检测数值再经过PatternMatch(特点识别核对技术性)和原指标值核对,以确定待测物正负极是否正确。
