5.8GHz的射频前端芯片GC1125在无线路由器中的应用
射频前端芯片(FEM)一般包含功率放大(PA)和低噪声放大(LNA)两个模块。由于路由器射频芯片输出的信号通常非常弱,射频前端芯片的主要作用是将这些信号放大,然后再通过无线传输。
在路由器中,射频前端芯片芯片的功率和性能直接决定了路由器的穿墙性能。这是因为射频前端芯片芯片的放大能力越强,路由器发出的信号就能覆盖更远的距离,穿过更多的障碍物。
GC1125是适用于IEEE 802.11ax系统的集成前端模块。它包括一个带功率检测器的高度线性5GHz功率放大器(PA)、带旁路功能的低噪声放大器(LNA)和单刀双掷天线开关,用于5.8GHz WiFi发射/接收的射频前端,非常适合用于无线路由器。
国芯思辰
GC1125的性能主要集中在优化功率放大器和低噪声放大器在5V电源电压下。PA和LNA禁用功能确保在关闭模式下非常低的泄漏电流。包括集成功率检测器以在系统内提供闭环功率控制。GC1125采用16针的2.5x2.5x0.65mm QFN封装,紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了无线路由器中的布局面积。其应用特点如下:
• 支持802.11ax;高线性度
• 5V电源电压;3.3V控制逻辑
• 集成5GHZPA、LNA和SPDTTx/Rx开关
• 输出功率=19.5dBm(典型值)
• 输出功率=18dBm(典型值)
• 可旁路的低噪声系数LNA
总的来说,射频前端芯片的性能直接影响到路由器的信号覆盖和穿墙能力。因此,GC1125完全满足无线路由器的应用需求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
