跳线与交叉电缆:何时使用?
简而言之,交叉电缆将两个相同类型的设备连接在一起进行通信,就像 PC 与 PC、交换机与交换机一样。跳线连接两个不同的设备,例如 PC 和交换机。以下场景将解释不同的应用程序。
场景 1:PC 到 PC
如果我们有两台直接连接的计算机。并且两台 PC 都尝试在 TX 线上传输,它们的信号会发生冲突。此外,RX 线上不会发送任何内容。因此,两台计算机都无法接收任何内容。此时,需要使用交叉电缆来连接两台 PC。由于这种电缆是交叉的,因此 PC 1 在 TX 线上发送的信号可以在 PC 2 的 RX 线上接收。这就是交叉电缆经常用于连接两个相同设备的原因。
跳线
场景 2:PC 切换到 PC
如果两台计算机混合使用交换机会发生什么情况?事实上,交换机设计用于在两台计算机之间进行通信,这两台计算机具有固有的电线交叉。因此,我们不需要电缆为我们交叉。PC 1 在其 TX 线上发送的内容由其 RX 线上的开关接收,然后在其 TX 线上发送,最后由另一台 PC 的 RX 线接收。反之亦然。因此,当交换机连接到PC时,只需使用Cat5e或Cat6跳线等跳线即可。
跳线
场景3: PC到交换机到交换机到PC
如果我们的组合中有两个开关,会发生什么?两个开关分别穿过导线一次,因此在开关之间出现另一对交叉。如上所述,两台相同的设备需要使用交叉电缆进行连接。从上图中,我们可以看到:
(1)当PC 1连接到交换机1时,我们需要一根跳线。
(2)当交换机1连接到交换机2时,我们需要一根交叉电缆。
(3)当交换机2连接到PC 2时,我们需要一根跳线。
跳线
综上所述,跳线和交叉电缆可能看起来很相似,但它们在电缆配置和与特定设备的兼容性方面存在显著差异。如果我们能够轻松识别它们之间的差异,我们就可以为网络设置选择最合适的电缆,确保高效稳定的连接。
