国产PLC分布式 I/O 模块支持Profinet
ProfiNet IO Coupler BL201_Profinet专为工业实时以太网设计,采用嵌入式Linux系统,配备实时以太网接口芯片和双端口内存,支持配备PHY或现场总线的实时以太网两个通信通道,兼容PROFINET ,具有读/写功能的快速SPI主机接口。
以太网
ProfiNet IO Coupler BL201_Profinet支持双网口级联通讯,最多可支持32个I/O模块,包括AI、AO、DI、DO、RTD、TC、RS485、RS232等,集成了现场总线的网络控制器实时以太网从站,适用于创建高速、稳定、可靠的工业实时以太网网络和 profinet 现场总线网络,节省布线成本,让您的工业应用更轻松、更具成本效益。
以太网
技术参数
名称 参数 描述
系统电源 供电电源(系统) 24 VDC
输入电流(系统) 最大500 mA@24VDC
电源效率 84%
内部总线电压 5VDC
耦合器消耗电流 最大300mA@5VDC
I/O模块消耗电流 最大1700mA@5VDC
隔离保护 500 V 系统/供电
现场电源 供电电源(现场) 24 VDC
电源跨接触点电流(最大) 10 ADC
以太网 数量 2 X RJ45
传输介质 双绞线,STP 100 Ω Cat 5
最大线缆长度 100m
速率 10/100 Mbit/s
隔离保护 ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us)
系统 操作系统 Linux
处理器 ARM926EJ-S
主频 300MHz
RAM 64MB
Flash 128MB
I/O模块数量 最大32
通过串口模块过程映射(Modbus)数据点 Bool : 4096
16 Bit : 2048
32 Bit : 1024
协议 Modbus TCP , MQTT , OPC UA , HTTP , BootP , DHCP , DNS , SNTP , SNMP
最大连接数 15 Modbus TCP
接线方式 连接技术 笼式弹簧连接技术
导线直径 0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14
剥线长度 8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in
环境 工作温度 0 ⋯ 55 °C
储存温度 -40 ⋯ 70 °C
相对湿度 5 ⋯ 95% 无凝结
工作海拔 0 ⋯ 2000 m
防护类型 IP20
几何尺寸 宽度 48mm
长度 100mm
高度 69mm
材料 颜色 浅灰色
外壳材料 聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载 1.239 MJ
重量 180 g
机械 安装方式 DIN-35型导轨
认证 EMC EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B
IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4
IEC 61000-4-3 (RS) Level 4
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3
IEC 61000-4-6 (CS)Level 4
IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4
BL201_Profinet分布式IO系统耦合器选型表
型号 通道 信号类型 名称
M1082 8 NPN 8通道数字输入模块
M1081 8 PNP 8通道数字输入模块
M2082 8 NPN 8通道数字输出模块
M2081 8 PNP 8通道数字输出模块
M3041 4 Current 4通道模拟输入模块
M4043 4 Voltage 4通道模拟输出模块
M5041 4 Resistor 4通道RTD输入模块
M6021 2 RS485 2通道串口通信模块
M701 / / 24V电源模块
M801 / / 终端模块
BL200 / / Modbus-TCP I/O耦合器
BL201 / / 分布式Profinet 总线耦合器
BL202 / / 分布式EtherCAT总线耦合器
BL203 / / 分布式Ethernet/IP总线耦合器
BL205 / / OPC UA 边缘计算I/O控制器
BL206Pro / / 多协议边缘计算I/O控制器
BL207 / / 分布式BACnet/IP总线耦合器
以太网
