欧时TRACO POWER供电解决方案,您的理想之选!
Traco Power 集团于1944年由Hans Caspar先生创立,是全球DC/DC 变流器、AC/DC 切换式电源部件和客户定制供电解决方案领域领先的制造商,也是客户定制供电解决方案领域的专家。
依靠“RELIABLE. AVAILABLE. NOW.”的主张以及深植于DNA中的对质量和可靠性的高要求,Traco Power的产品被广泛应用在医疗技术、铁路运输/严苛环境、工业/自动化以及楼宇技术等领域。
欧时作为TRACO POWER的主要全球合作伙伴之一,提供范围广泛的创新产品和解决方案,本地库存发货产品包括:DC/DC转换器模块、封装式AC/DC电源模块、AC/DC电源和用于DIN导轨安装的电源,最大限度缩短交货时间。
特色产品及解决方案
1W 非隔离POL转换器系列
输入电压范围超宽,采用标准的sip-2封装,引脚与 lmxx 线性调节器(sip -3 )兼容,3 年产品保修;
涵盖大多数标准总线和电池电压,防止短路、过电压和过温;
效率高达 93% - 无需散热器,采用极佳的线路 / 负载调节。
1-3W 直流-直流转换器
高性价比设计;
标准I/O隔离1500V DC,可选4000V DC;
工作温度范围 –40°C 至 +86°C,无功率降额;
可用输入范围2:1 和 4:1, +/-10%;
行业标准的 SIP-4、SIP-7 和 SIP-8 封装。
TEN 40E系列
40瓦功率系列产品
旨在以具有成本效益的设计最大限度地提高质量,并具有出色的短路、过电压和过温保护
全能铁路解决方案
TRACO POWER提供多种DC/DC转换器,可满足移动和固定铁路应用场景的严格要求。
热门品类
/隔离式直流-直流转换器/
/开关电源/
/DIN导轨式电源/
/散热器/
/共模扼流圈/
/电源配件/
/DC-DC转换器/
/非隔离式直流- 直流转换器/
审核编辑:刘清
