泰克MSO3034示波器
主要特点和优点
主要性能指标
500, 300, 100 MHz 带宽型号
2 通道和4 通道型号
16 条数字通道(MSO 系列)
所有通道上2.5 GS/s 的采样率
所有通道上5 M 点的记录长度
>50,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
成套高级触发
简便易用功能
Wave Inspector® 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
29 种自动测量FFT 分析,简化波形分析
TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
9 英寸(229 mm) WVGA 宽屏彩色显示器
体积小,重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm),仅重9 磅(4 公斤)
连接能力
前面板和后面板上的USB 2.0主机端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 键盘
后面板上的USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印兼容PictBridge® 的打印机
集成10/100 以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
选配串行触发和分析功能
I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/LJ/RJ/TDM 自动串行触发、解码和搜索选项
混合信号设计和分析(MSO 系列)
并行自动触发、解码和搜索功能
多通道建立时间和保持时间触发
MagniVuTM高速采集技术,在数字通道上提供了121.2 ps的精细定时分辨率
选配应用支持
电源分析
HDTV 和自定义视频分析
多功能混合信号设计调试工具
通过MSO/DPO3000系列示波器,您可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中的问题。由于高达500 MHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,满足当前许多主流应用的需求。所有通道上标配高达5 M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。
泰克MSO/DPO3000系列示波器的数字荧光技术可以快速查看异常信号,Wave Inspector® 控制功能可以迅速导航波形,其可以自动进行串行总线和电源分析,为您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂设计的调试工作。
完善的功能加快每个调试阶段的工作速度
发现
如果想调试设计问题,首先必须知道存在问题。每个设计工程师都要用大量的时间查找设计中的问题,如果没有合适的调试工具,这项任务耗时长、非常麻烦。MSO/DPO3000 系列提供了业内最完整的信号查看功能,可以迅速了解设备的实际操作。快速波形捕获速率(每秒捕获超过50,000个波形)可以在几秒钟内查看毛刺和其它偶发瞬态信号,揭示设备问题的真正特点。带有辉度等级的数字荧光显示器通过加强发生频率较高的信号区域,来显示信号活动的历史信息,从而以可视方式显示异常事件的发生频次。
捕获
发现设备问题只是第一步,然后,您必须捕获感兴趣的事件,以确定根本原因。
MSO/DPO3000系列提供了一套完整的触发功能,包括矮脉冲触发、逻辑触发、脉宽/毛刺触发、建立时间/ 保持时间违规触发、串行数据包触发和并行数据触发,帮助您迅速找到事件。由于高达5 M点的记录长度,您可以在一次采集中捕获许多感兴趣的事件,甚至包括数千个串行数据包,以进一步进行分析,同时保持高分辨率,放大精细的信号细节。
从触发特定数据包内容到自动以多种数据格式解码,MSO/DPO3000 系列为业内最广泛的串行总线提供了集成支持,包括I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和I2S/LJ/RJ/TDM。能够同时解码最多两条串行总线和/或并行总线,意味着您可以迅速了解系统级问题。
为进一步帮助您调试复杂的嵌入式系统中的系统级交互,MSO3000 系列除模拟通道外,还提供了16 条数字通道。由于数字通道全面集成到示波器中,您可以触发所有输入通道,自动实现所有模拟信号、数字信号和串行信号时间相关。MagniVuTM高速采集技术可以采集触发点周围精细的信号细节(高达121.2 ps 分辨率),实现精密测量。MagniVu 对进行准确的定时测量对关重要,包括建立时间和保持时间测量、时钟延迟、信号偏移和毛刺检定。
搜索
如果没有适当的搜索工具,在长波形记录中找到感兴趣的事件可能会耗费大量的时间。随着当前记录长度超过1M数据点,确定事件位置可能要滚动几千屏信号活动。
由于其创新的Wave Inspector® 控制功能,MSO/DPO3000 系列提供了业内最完善的搜索和波形导航能力。这些控制功能加快了记录卷动和放大速度。由于独特的应力感应系统,您可以在几秒钟内,从记录一端移到另一端。用户标记可以标出以后您可能要参考的任何位置,以便进一步进行调查。您也可以自动搜索记录,找到自定义指标。Wave Inspector将立即搜索整个记录,包括模拟数据、数字数据和串行总线数据。它将自动标记每次发生的指定事件,从而可以迅速在事件之间移动。
分析
检验原型性能与仿真数据相符及满足项目设计目标要求分析其行为,涉及的任务包括简单地检查上升时间和脉冲,到完善的功率损耗分析和考察噪声来源。
MSO/DPO3000系列提供了一套完善的集成分析工具,包括基于波形和基于屏幕的光标、29种自动测量、高级波形数学运算(包括任意公式编辑)、FFT 分析和趋势图,以可视方式确定测量怎样随时间变化。另外它还为串行总线分析、电源设计及视频设计和开发提供了专用应用支持。
对扩展分析,National Instrument 公司LabVIEW Signal ExpressTM Tektronix Edition软件提供了200多种内置函数,包括时域和频域分析、极限测试、数据记录和定制报告
Wave Inspector® 导航和搜索
5M 点记录长度代表着几千屏的信息。通过业内最优秀的导航和搜索工具Wave Inspector,MSO/DPO3000系列可以在几秒钟内找到事件。
放大/ 卷动
专用两级前面板旋钮可以直观地控制缩放和卷动显示。内部旋钮调节缩放系数(或缩放标度),顺时针旋转,可以激活缩放,逐渐提高放大系数;反时针旋转,可以降低放大系数,最终关闭缩放功能。您不必再经过多个菜单,调节缩放视图。外部旋钮在波形中卷动缩放框,迅速得到用户感兴趣的波形部分。外部旋钮还采用应力感应式设计,确定卷动波形的速度。外部旋钮旋转得越快,缩放框卷动的速度越快。通过反方向旋转旋钮,可以改变卷动方向。
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
