配电柜里的圆盘作用是什么?
智能电网
354人已加入
小编在网上看到一个配电柜里面有3个圆盘,仔细研究很久也不知道是什么东西?到底有什么作用?
配电柜
于是小编翻阅大量资料及同行评论,才知道配电柜里面有3个圆盘是三相自耦调压变压器。一般用在电压不稳的交流电路中,把电压稳定在额定电压的使用范围内,保证电器的正常运行。
什么是三相自耦变压器
三相自耦变压器是一种自耦变压器,它可以有完全同于三相变压器的连接组,所不同的其线圈间存在着电的联系,主要用于大功率输电变电场合。
工作原理
当输入电源的三相交流电流通过自耦变压器的输入绕组时,产生一个磁场。这个磁场会穿过自耦变压器的共用绕组,同时也会感应到输出绕组。由于共用绕组的匝数比输出绕组的匝数多,所以输出电压会比输入电压高。
在自耦变压器中,输入绕组和输出绕组通过共用绕组相连,因此它们之间存在电磁耦合。这种耦合使得自耦变压器能够实现电压的变换。当输入电压改变时,输出电压也会相应地改变,但变化的比例取决于输入绕组和输出绕组的匝数比。
自耦变压器具有体积小、重量轻、效率高等优点,广泛应用于电力系统中。它常用于电力变换、电压调节和电力传输等领域。通过合理设计自耦变压器的匝数比,可以实现不同电压等级之间的电能转换,满足不同电力设备的需求。
结构特征
自耦变压器是一种单圈式变压器。一、二次侧共用一绕组绕制,其变压比是固定的。与同容量的一 般变压器相比较,具有结构简单、用料省、体积小等优点,尤其在变压比接近1的场合显得特别经济。所以在电压相近的大功率输电变压器中用得较多,此外在10kW 以上异步电动机降压起动箱中得到广泛使用。
审核编辑:黄飞
