液晶(LCD)与VFD荧光显示器的检测
发光二极管
15人已加入
  1. 液晶显示器的检测
  检测液晶显示器(LCD)时,可将万用表置于R×1 Ω档(在黑表笔与万用表之间串接1 节1.5 V干电池,电池的负极与万用表的“-”极相接,电池的正极与黑表笔相接),黑表笔接液晶显示器的背电极,用红表笔依次接触各引脚,利用干电池加万用表内电池来驱动显示器。正常的显示器,会显示出相应的段、位笔划(COM 公共电极除外)。
  也可以用一段30 cm 长的软导线,用左手手指接触液晶显示屏的公共电极,右手拿软导线,用导线一端的金属部分依次去触碰各笔划电极(导线靠近220 V、50 Hz 电源线,其另一端悬空,手指也不要碰到软导线的金属部分),利用交流电在软导线上产生的感应电压来驱动显示器。正常的液晶显示器,应能依次显示出相应的笔划来。
  2. VFD荧光显示器的检测
  VFD 荧光显示器正常工作时,其灯丝加上2.5~3.8 V 交流电压(根据型号而异)后,用手挡住外界光照射,应能隐约看到横向灯丝呈微红色。可用万用表测量灯丝电压是否正常。若灯丝电压正常,但看不到灯丝发红光,则可判断该显示器已损坏。
