在125度的温度下进行操作,3.3V/5V驱动高速逻辑IC耦合器:TLP2362
光耦
52人已加入
  由于系统尺寸进一步缩小并且封装更加密集,工业设备领域对于高温运行功能元件的需求已增长。TLP2362 IC 耦合器支持 3.3 V 和 5V 的光接收 IC 电源,从而使该设备能在一定的温度範围内(-40°C 至 125°C)工作,并能採用SO6 封装。 因为TLP2362是一种集电极开路输出型高速IC逻辑耦合器,能以10Mbps的速度进行高速资料传输,所以特别适用于绝缘RS-422和RS-485,以及其他传输信号。 这种产品适用于工厂自动化设备、开关电源、PDP等数码家电、测量设备和控制设备等各种应用场合。 同时,由于 TLP2362 採用小型 SO6封装,并保证爬电距离≥ 5mm、电气间隙≥ 5mm,,根据国际安全标準,该产品属于强化绝缘类别。
光耦型号
  特徵
  反向逻辑输出(开集输出)
  支持3.3V和5V电源
  高速资料传输:10Mbps(典型值)
  包含高共模瞬变抗扰度的高输入-输出杂讯电阻: |CMH|, |CML| ≥ 20 kV/μs
  工作温度高达125°C
  应用
  工厂自动化(FA)控制系统
  等离子显示板(PDP)
  测量设备
  轮廓图
光耦型号
  电路实例
  TLP2362
光耦型号
