MPS的隔离驱动器最高隔离电压能到多少?最高开关频率支持多少?
PFC+LLC变换器具有软开关、高密度、低EMI和高效率等优势,已在中大功率场合得到了广泛的应用。
MPS数字控制内核结合可重复编辑的存储单元,赋予了整个方案强大的灵活性: PFC和LLC两级电路之间的配合、不同控制模式之间的切换、关键工作点的性能优化、保护功能等,所有这些主要的功能都可以通过UART的通讯口在图化操作界面上进行自由配置。
Q PFC+LLC控制器的供电电压范围是多少?
开机时通过HV供电,稳定后通过VCC供电,供电电压最大35V。
Q PFC 的工作模式?
PFC主要有CrM和CCM模式。
Q HR1275能够做到多少功率?
HR1275是CrM PFC,支持300W以内功率段。
PFC
Q HR1275的软起过程能详细解释下吗?
HR1275的LLC软起会从最小开关频率开始,直到输出建立以后,通过反馈引脚结束软起过程。
Q HR1275是如何判断进入容性模式的?
HR1275可以根据谐振腔电流状态防止进入容性区域。
Q MPS的隔离驱动器最高隔离电压能到多少?最高开关频率支持多少?
MPQ18913的隔离电压是5kV(至少达到5kV,而非极限电压)。
MPQ18913的最高频率是5MHz。
PFC
Q 驱动电路的最大功率能到多少?能不能提供负压关断?
MPQ18913的最大功率是6W,MID1W2424A的最大功率是1.5W。
可以提供负压关断,在输出端配置一个Zener diode即可实现。
Q MPQ18913效率多大?
MPQ18913在24VIN下最高效率87%左右,在大部分功率段效率大于80%,可以查看MPQ18913的Datasheet获取详细信息。
Q MPQ18913效率多大?
Q MPQ18913效率多大?
Q MPQ18913效率多大?
Q MPQ18913效率多大?
Q MPQ18913效率多大?
Q MPQ18913效率多大?
Q MPQ18913效率多大?
Q MPQ18913效率多大?
Q MPQ18913效率多大?
Q MPQ18913效率多大?
Q MPQ18913效率多大?
Q MPQ18913效率多大?
Q MPQ18913效率多大?
Q 在满载条件下,CCM降低了传导损耗(尤其是在低压线路输入时)和电感尺寸要求。与此同时,LLC级能否通过自适应死区时间追踪技术实现电流控制模式?来保证了ZVS操作在任何条件下都具有最小死区时间?
我们方案有动态死区功能来保证ZVS。
Q 无桥PFC慢管和快管如何选择?是否可以全选快管?
慢管实际上不需要很快的开关频率,主要看导通电阻。快管可以用GaN
Q 这种4管的PFC有什么好处吗?
四管的PFC是图腾柱拓扑,省去了整流桥,并且输出二极管换成MOS,对效率有很大帮助。
Q PFC芯片的供电如何获取?
对于Combo的IC, VCC供电可以从LLC的辅助绕组获取,也可以外置供电。
Q 芯片的供电电压可以有波动吗?
允许有波动,只要不掉到VCC欠压点以下即可。
Q 与传统普通的拓扑电路的开关管是硬开关的,在导通和关断时MOS管的Vds电压和电流会产生交叠,电压与电流交叠的区域即MOS管的导通损耗和关断损耗相比较,LLC电路是如何实现软开关的?
LLC拓扑可以实现电流先流过体二极管,然后再导通MOS,实现零电压开通。
Q 需要用到上位机设置LLC芯片参数吗?
对于数字IC, PFC和LLC都可以通过一个上位机进行参数配置。
Q三个模式可以选择吗?如何调整何时进去到间歇模式?打嗝模式的话,有进入的条件么?
LLC的三种模式都可以通过实际负载条件,在GUI上自由配置,进行平滑稳定切换。我们可以通过输出电压反馈以及GUI配置什么时候进入打嗝模式。
Q 请问集成了PFC和LLC控制的芯片,有没有外部通信总线?
数字控制器可以通过UART通信口进行通信,并通过简便的GUI进行配置。
Q 待机0.5W以下可以吗?PFC可以单独关闭吗?将FB脚短路到地(用来关闭LLC电路,PFC还会工作吗)想在次级加一个控制光耦来关闭电源,对此方案有没有影响?
待机0.5W可以轻松做到。PFC通过GUI配置可以单独关闭。
这么多GUI设定,是MPS FAE来设定还是使用者来设定?
我们有详细的GUI教程,客户可以根据情况自己调试。
PFC
Q 如何解决输出宽范围调节时输出纹波大的问题?
输出纹波主要有工频纹波和开关噪声纹波,对于前者可以通过环路控制,后者可能需要解Layout和增大输出电容。
Q PFC保护电路?
PFC保护主要有过压保护,母线电压上升到设定值后,PFC会停止switch。有OLP保护,如果母线电压采样电路开路,会触发整机停止。有OCL保护,限值PFC开关管电流等。
Q 当前的方案是否满足:无需辅助绕组,简化电感设计?
可以通过外供电,省去VCC辅助绕组。对于PFC,使用高压电容采样VDS,也不需要辅助绕组。
Q THD补偿是什么?
THD补偿主要是解决AC过零点附近,由于负电流的存在引起的输入电流畸变。
Q 芯片供电需要在前面提供稳压电路么?
可以不需要的。
Q HR1211是否可以做到3kW?
HR1211系列有3kW的解决方案。
PFC
审核编辑:刘清
