鸿蒙TypeScript入门学习第8天:【TypeScript 函数】
1、TypeScript 函数
函数是一组一起执行一个任务的语句。
您可以把代码划分到不同的函数中。如何划分代码到不同的函数中是由您来决定的,但在逻辑上,划分通常是根据每个函数执行一个特定的任务来进行的。
函数声明告诉编译器函数的名称、返回类型和参数。函数定义提供了函数的实际主体。
2、函数定义
函数就是包裹在花括号中的代码块,前面使用了关键词 function:
语法格式如下所示:
function function_name()
    // 执行代码
实例
TypeScript
function () { // 函数定义 console.log("调用函数") }
3、调用函数
函数只有通过调用才可以执行函数内的代码。
语法格式如下所示:
function_name()
鸿蒙
鸿蒙
实例
TypeScript
function test() { // 函数定义 console.log("调用函数") } test() // 调用函数
4、函数返回值
有时,我们会希望函数将执行的结果返回到调用它的地方。
通过使用 return 语句就可以实现。
在使用 return 语句时,函数会停止执行,并返回指定的值。
语法格式如下所示:
function function_name():return_type {
    // 语句
    return value;
  • return_type 是返回值的类型。
  • return 关键词后跟着要返回的结果。
  • 一般情况下,一个函数只有一个 return 语句。
  • 返回值的类型需要与函数定义的返回类型(return_type)一致。
实例
TypeScript
// 函数定义
function greet():string { // 返回一个字符串
    return "Hello World"
function caller() {
    var msg = greet() // 调用 greet() 函数
    console.log(msg)
// 调用函数
caller()
  • 实例中定义了函数 greet() ,返回值的类型为 string。
  • greet() 函数通过 return 语句返回给调用它的地方,即变量 msg,之后输出该返回值。。
编译以上代码,得到以下 JavaScript 代码:
JavaScript
// 函数定义
function greet() {
    return "Hello World";
function caller() {
    var msg = greet(); // 调用 greet() 函数
    console.log(msg);
// 调用函数
caller();
5、带参数函数
在调用函数时,您可以向其传递值,这些值被称为参数。
这些参数可以在函数中使用。
您可以向函数发送多个参数,每个参数使用逗号 , 分隔:
语法格式如下所示:
function func_name( param1 [:datatype], param2 [:datatype]) {
  • param1、param2 为参数名。
  • datatype 为参数类型。
实例
TypeScript
function add(x: number, y: number): number {
    return x + y;
console.log(add(1,2))
  • 实例中定义了函数 add() ,返回值的类型为 number。
  • add() 函数中定义了两个 number 类型的参数,函数内将两个参数相加并返回。
JavaScript
function add(x, y) {
    return x + y;
console.log(add(1, 2));
输出结果为:
3
6、可选参数和默认参数
可选参数
在 TypeScript 函数里,如果我们定义了参数,则我们必须传入这些参数,除非将这些参数设置为可选,可选参数使用问号标识 ?。
实例
TypeScript
function buildName(firstName: string, lastName: string) {
    return firstName + " " + lastName;
let result1 = buildName("Bob");                  // 错误,缺少参数
let result2 = buildName("Bob", "Adams", "Sr.");  // 错误,参数太多了
let result3 = buildName("Bob", "Adams");         // 正确
以下实例,我们将 lastName 设置为可选参数:
TypeScript
function buildName(firstName: string, lastName?: string) {
    if (lastName)
    else
        return firstName;
let result1 = buildName("Bob");  // 正确
可选参数必须跟在必需参数后面。 如果上例我们想让 firstName 是可选的,lastName 必选,那么就要调整它们的位置,把 firstName 放在后面。
如果都是可选参数就没关系。
默认参数
我们也可以设置参数的默认值,这样在调用函数的时候,如果不传入该参数的值,则使用默认参数,语法格式为:
function function_name(param1[:type],param2[:type] = default_value) {
}复制
注意:参数不能同时设置为可选和默认。
实例
以下实例函数的参数 rate 设置了默认值为 0.50,调用该函数时如果未传入参数则使用该默认值:
TypeScript
function calculate_discount(price:number,rate:number = 0.50) {
    var discount = price * rate;
    console.log("计算结果: ",discount);
calculate_discount(1000)
calculate_discount(1000,0.30)
JavaScript
function calculate_discount(price, rate) {
    if (rate === void 0) { rate = 0.50; }
    console.log("计算结果: ", discount);
calculate_discount(1000);
calculate_discount(1000, 0.30);
输出结果为:
计算结果:  500
计算结果:  300
7、剩余参数
有一种情况,我们不知道要向函数传入多少个参数,这时候我们就可以使用剩余参数来定义。
剩余参数语法允许我们将一个不确定数量的参数作为一个数组传入。
TypeScript
function buildName(firstName: string, ...restOfName: string[]) {
    return firstName + " " + restOfName.join(" ");
let employeeName = buildName("Joseph", "Samuel", "Lucas", "MacKinzie");
函数的最后一个命名参数 restOfName 以 ... 为前缀,它将成为一个由剩余参数组成的数组,索引值从0(包括)到 restOfName.length(不包括)。
TypeScript
function addNumbers(...nums:number[]) {
    var i;
    var sum:number = 0;
    for(i = 0;i< nums.length;i++) {
       sum = sum + nums[i];
    console.log("和为:",sum)
 addNumbers(1,2,3)
 addNumbers(10,10,10,10,10)
JavaScript
function addNumbers() {
    var nums = [];
    for (var _i = 0; _i < arguments.length; _i++) {
        nums[_i] = arguments[_i];
    var i;
    var sum = 0;
    for (i = 0; i < nums.length; i++) {
    console.log("和为:", sum);
addNumbers(1, 2, 3);
addNumbers(10, 10, 10, 10, 10);
和为: 6
和为: 50
8、匿名函数
匿名函数是一个没有函数名的函数。
匿名函数在程序运行时动态声明,除了没有函数名外,其他的与标准函数一样。
我们可以将匿名函数赋值给一个变量,这种表达式就成为函数表达式。
语法格式如下:
var res = function( [arguments] ) { ... }
实例
不带参数匿名函数:
TypeScript
var msg = function() {
    return "hello world";
console.log(msg())
JavaScript
var msg = function () {
console.log(msg());
输出结果为:
hello world
带参数匿名函数:
TypeScript
var res = function(a:number,b:number) {
    return a*b;
console.log(res(12,2))
JavaScript
var res = function (a, b) {
    return a * b;
console.log(res(12, 2));
输出结果为:
24
匿名函数自调用
匿名函数自调用在函数后使用 () 即可:
TypeScript
(function () {
    var x = "Hello!!";
    console.log(x)
JavaScript
(function () {
    var x = "Hello!!";
    console.log(x)
输出结果为:
Hello!!
9、构造函数
TypeScript 也支持使用 JavaScript 内置的构造函数 Function() 来定义函数:
语法格式如下:
var res = new Function ([arg1[, arg2[, ...argN]],] functionBody)复制
参数说明:
  • arg1, arg2, ... argN :参数列表。
  • functionBody :一个含有包括函数定义的 JavaScript 语句的字符串。
实例
TypeScript
var myFunction = new Function("a", "b", "return a * b");
var x = myFunction(4, 3);
console.log(x);
JavaScript
console.log(x);
输出结果为:
12
10、递归函数
递归函数即在函数内调用函数本身。
举个例子:
从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚,正在给小和尚讲故事呢!故事是什么呢?"从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚,正在给小和尚讲故事呢!故事是什么呢?'从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚,正在给小和尚讲故事呢!故事是什么呢?……'"
实例
TypeScript
function factorial(number) {
    if (number <= 0) {         // 停止执行
        return 1;
    } else {
        return (number * factorial(number - 1));     // 调用自身
console.log(factorial(6));      // 输出 720复制
JavaScript
        return 1;
    else {
输出结果为:
720
11、Lambda 函数
Lambda 函数也称之为箭头函数。
箭头函数表达式的语法比函数表达式更短。
函数只有一行语句:
( [param1, param2,…param n] )= >statement;
实例
以下实例声明了 lambda 表达式函数,函数返回两个数的和:
TypeScript
var foo = (x:number)= >10 + x
console.log(foo(100))      //输出结果为 110
JavaScript
var foo = function (x) { return 10 + x; };
console.log(foo(100)); //输出结果为 110
输出结果为:
110
函数是一个语句块:
( [param1, param2,…param n] )= > {
    // 代码块
实例
TypeScript
var foo = (x:number)=> { x = 10 + x console.log(x) } foo(100)
JavaScript
var foo = function (x) { x = 10 + x; console.log(x); }; foo(100);
输出结果为:
110
我们可以不指定函数的参数类型,通过函数内来推断参数类型:
TypeScript
var func = (x)=> { if(typeof x=="number") { console.log(x+" 是一个数字") } else if(typeof x=="string") { console.log(x+" 是一个字符串") } } func(12) func("Tom")
JavaScript
var func = function (x) { if (typeof x == "number") { console.log(x + " 是一个数字"); } else if (typeof x == "string") { console.log(x + " 是一个字符串"); } }; func(12); func("Tom");
输出结果为:
12 是一个数字
Tom 是一个字符串
单个参数 () 是可选的:
TypeScript
var display = x => { console.log("输出为 "+x) } display(12)
JavaScript
var display = function (x) { console.log("输出为 " + x); }; display(12);
输出结果为:
输出为 12
无参数时可以设置空括号:
TypeScript
var disp =()=> { console.log("Function invoked"); } disp();
JavaScript
var disp = function () { console.log("调用函数"); }; disp();
输出结果为:
调用函数
12、函数重载
重载是方法名字相同,而参数不同,返回类型可以相同也可以不同。
每个重载的方法(或者构造函数)都必须有一个独一无二的参数类型列表。
参数类型不同:
function disp(string):void;
function disp(number):void;
参数数量不同:
function disp(n1:number):void;
function disp(x:number,y:number):void;
参数类型顺序不同:
function disp(n1:number,s1:string):void;
function disp(s:string,n:number):void;
如果参数类型不同,则参数类型应设置为 any
参数数量不同你可以将不同的参数设置为可选。
实例
以下实例定义了参数类型与参数数量不同:
TypeScript
function disp(s1:string):void; function disp(n1:number,s1:string):void; function disp(x:any,y?:any):void { console.log(x); console.log(y); } disp("abc") disp(1,"xyz");
JavaScript
function disp(x, y) { console.log(x); console.log(y); } disp("abc"); disp(1, "xyz");
输出结果为:
abc
undefined
1
xyz
