OPC UA可拓展I/O协议模块
OPC UA I/O控制器BL205_OPC UA是专为工业4.0设计的新型I/O系统,支持OPC UA协议,内置可编程逻辑控制,边缘计算。它适用于 IIoT 应用和工业自动化。
EdgeIO I/O 控制器 BL205_OPC UA具有许多优势,可确保其适用于工业自动化和 IIOT 应用。
协议模块
EdgeIO BL205支持Scalable Networking,可一一连接,节省布线成本。
EdgeIO BL205适用于IIOT应用,内置云驱动,用户点击即可连接云平台。
EdgeIO BL205支持网络安全和数据安全,提供VPN、SNMP、TLS、SSL。
EdgeIO BL205可以作为一个简单的PLC使用,直接连接IT和OT,轻松创建IIOT解决方案。
节省电线和布线成本,让您的工业应用更轻松、更具成本效益。
协议模块
技术参数
名称 参数 描述
系统电源 供电电源(系统) 24 VDC
输入电流(系统) 最大500 mA@24VDC
电源效率 84%
内部总线电压 5VDC
耦合器消耗电流 最大300mA@5VDC
I/O模块消耗电流 最大1700mA@5VDC
隔离保护 500 V 系统/供电
现场电源 供电电源(现场) 24 VDC
电源跨接触点电流(最大) 10 ADC
以太网 数量 2 X RJ45
传输介质 双绞线,STP 100 Ω Cat 5
最大线缆长度 100m
速率 10/100 Mbit/s
隔离保护 ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us)
系统 操作系统 Linux
处理器 ARM926EJ-S
主频 300MHz
RAM 64MB
Flash 128MB
I/O模块数量 最大32
通过串口模块过程映射(Modbus)数据点 Bool : 4096
16 Bit : 2048
32 Bit : 1024
协议 Modbus TCP , MQTT , OPC UA , HTTP , BootP , DHCP , DNS , SNTP , SNMP
最大连接数 15 Modbus TCP
接线方式 连接技术 笼式弹簧连接技术
导线直径 0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14
剥线长度 8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in
环境 工作温度 0 ⋯ 55 °C
储存温度 -40 ⋯ 70 °C
相对湿度 5 ⋯ 95% 无凝结
工作海拔 0 ⋯ 2000 m
防护类型 IP20
几何尺寸 宽度 48mm
长度 100mm
高度 69mm
材料 颜色 浅灰色
外壳材料 聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载 1.239 MJ
重量 180 g
机械 安装方式 DIN-35型导轨
认证 EMC EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B
IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4
IEC 61000-4-3 (RS) Level 4
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3
IEC 61000-4-6 (CS)Level 4
IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4
BL205_OPC UA分布式IO系统耦合器选型表
型号 通道 信号类型 名称
M1082 8 NPN 8通道数字输入模块
M1081 8 PNP 8通道数字输入模块
M2082 8 NPN 8通道数字输出模块
M2081 8 PNP 8通道数字输出模块
M3041 4 Current 4通道模拟输入模块
M4043 4 Voltage 4通道模拟输出模块
M5041 4 Resistor 4通道RTD输入模块
M6021 2 RS485 2通道串口通信模块
M701 / / 24V电源模块
M801 / / 终端模块
BL200 / / Modbus-TCP I/O耦合器
BL201 / / 分布式Profinet 总线耦合器
BL202 / / 分布式EtherCAT总线耦合器
BL203 / / 分布式Ethernet/IP总线耦合器
BL205 / / OPC UA 边缘计算I/O控制器
BL206Pro / / 多协议边缘计算I/O控制器
BL207 / / 分布式BACnet/IP总线耦合器
协议模块
