光耦常用参数及术语
光耦
53人已加入
  正向压降VF:二极管通过的正向电流为规定值时,正负极之间所产生的电压降。
  正向电流IF:在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。
  反向电流IR:在被测管两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。
  反向击穿电压VBR::被测管通过的反向电流IR为规定值时,在两极间所产生的电压降。
  结电容CJ:在规定偏压下,被测管两端的电容值。
  反向击穿电压V(BR)CEO:发光二极管开路,集电极电流IC为规定值,集电极与发射集间的电压降。
  输出饱和压降VCE(sat):发光二极管工作电流IF和集电极电流IC为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。
  反向截止电流ICEO:发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。
  电流传输比CTR:输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。
  脉冲上升时间tr、下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。
  传输延迟时间tPHL、tPLH:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输入脉冲前沿幅度的50%到输出脉冲电平下降到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPHL。从输入脉冲后沿幅度的50%到输出脉冲电平上升到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPLH。
  入出间隔离电容CIO:光耦合器件输入端和输出端之间的电容值。
  入出间隔离电阻RIO:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。
  入出间隔离电压VIO:光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。
