在SOLIDWORKS2019版本发布时新增了结构系统设计功能,这是一种可以在单个特征中创建、修改焊件结构的高级焊件功能。
这个新功能可以让我们用已经创建或存在的点、线、面作为参考创建我们的大型焊件结构。
类似焊件结构中,我们首先绘制焊件结构草图。
焊件结构草图
焊件结构草图
在CommandManager,鼠标右键单击,勾选结构系统,让结构系统显示在菜单列表中。
单击结构系统,会看到有结构系统、主构件、次构件。
主构件:利用已有几何图形布置构件。
次构件:在主构件之间布置构件。
所以我们应先布置主构件,再放置次构件。
结构系统-主构件
点击主构件选项,开始布置主构件焊件,类似于普通焊件设计,建议先挑选使用的焊件轮廓,这样可以实时预览焊件放置状态和组合结果。
依次点选标准-类型-大小选择合适的焊件轮廓。切换到构件选项,布置焊件位置。
焊件轮廓
选择焊件位置
布置好主构件后切换到次构件设计,点选次构件选项,选择轮廓后点击构件,可以通过三种方式布置次构件。
基准面构件:选定一个平面,创建次构件连接主构件。
点间构件:为选定的一对主构件创建多个次构件,定义端点位置,放置次构件。
最多构件数:
(1)点构件对:选择一个端点,和主构件之间创建次构件。
(2)从点:选择一个端点,和其他几个端点之间创建次构件。
结构系统-次构件
点间构件
最多构件数-从点
创建好主构件和次构件后,我们会考虑焊件间的边角,剪裁或延长焊件。
在结构系统中,我们可以批量的管理分组后的边角,焊件首位接触的处理方式,修改边角剪裁顺序,使多个焊件按需剪裁布置,为后续生产预留焊结缝。
边角管理
边角管理
边角管理-复合角群
剪裁顺序
充分利用结构系统会让我们的焊件设计效率翻倍,批量,分组,自动的处理焊件结构是本功能的核心。
快升级到SOLIDWORKS2019或以上版本来体验结构系统吧
